Reseau partage internet
J’ai suis connecté sur un petit réseau (3 postes 10 mb IP fixe 1 2 3)
Le poste principal PRO 2000 (IP 1) avec un modem et le partage de la connections, en serveur proxi !
Mon poste PRO 2000 Internet OK (je vient de réinstaller gallere :mad: ! J’ai du inventer un connections modem et la supprimer après :casstet: !?)
Et un poste 98 SE ou NT4 SP6 IE5 :) c'est un HP PII 32 MO DD 2GIGA
Pas moyen de connecter Internet, sur aucune des sessions. :casstet:
Le réseau, les partages fichiers/imprimantes OK
Peut-être un service, les paramètres sont pas nombreux juste l’adresse du proxi !
Si quelqu'un a une idée ? Merci
:cool:
2000 et 98 ne sont pas trop copain ensemble en réseaux, à lépoque j'avais tout passé en 2000 et bientôt en Xp.
En plus 32 Mo c'est un peu léger, voit si tu peut rajouter de la mémoire;
Autre piste: est ce que le poste en 98 ce voit sur le réseau?
Pour configurer un reseau multi windows
IP poste relier a internet:
ip : 192.168.1.1
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
IP poste secondaire :
ip : 192.168.1.2
IP poste 3:
ip : 192.168.1.3
Il [surligneur] faut [/surligneur] aussi que les postes aient le même [surligneur] nom de domaine[/surligneur]
MDSV31
Dessinateur Indépendant
tout les postes sont serveur, tout le monde est client !
98 m'a demandé de supprimer les partages. mais IDEM
:P
Donc j'installe NT4 ( meilleur copain )
32 MO AutoCAD démare
ip : 192.168.1.1
ip : 192.168.1.2
IP poste 3:
ip : 192.168.1.3
Il faut aussi que les postes aient le même nom de domaine
Config OK ;) mais je suis en WORKGROUP
:casstet:
Config OK mais je suis en WORKGROUP
Essaye de nommer le réseau du même nom, pr exemple du nom de ton entreprise.
je réiter en la mettnt à jour: est-ce que chaque poste ce "voit" lui-même sur l réseaux?
salut,
est-ce qu'il ya un firewall sur une ou plusieur machines?
par exemple, avec zone alarm (ces options ne sont dispo que sur la pro), il faut "declarer" la machine serveur en tant que passerelle
sinon, les machines se voient mais le partage de connection ne fonctionne pas
zoulou
J’ai crée tout les utilisateurs en administrateur sur le poste PRO 2000 « serveur ». :)
Tout les postes se voit, et voit les autres ! :D
J’avais un firewall sur le « serveur », mais il est désactivé !
Ce que je comprend pas c’est pourquoi le poste PRO 2000 (client) accède a internet et pas le client 98 ou NT4 ?
:casstet: :casstet:
Il faut partagé la connexion internet du poste. Ce n'est pas la meilleur des façons mais sa marche. Si tu peut acheté un modem qui se connecte sur le hub directement (modem adsl)ce serait mieux. :cool:
[Edité le 17/2/2005 par Oli553]
A titre indicatif, j'ai eu le meme probleme que toi mais avec 3 postes sous xp
je desactivait zone alarm et ca ne changeait rien
il fallait le desinstaller!!! en gros, meme desactiver au depart (clic droit/desactiver)
ca ne passait pas correctement pour internet, alors que les postes se voyaient
ne me demande pas pourquoi mais je suis bien certian que c'etait le probleme dans mon cas
une fois désinstallé, ca fonctionnait!!!!!!!!!!!!!
test sur ton poste en désinstallant ton firewall pour voir si ca viens de ca
zoulou
  • 3 mois après...
Venant d'avoir l'Adsl 2Mo chez neuf.
J'ai donc changé par la même occcasion de bécane et me retrouve avec Windows XP2.
J'ai voulu comme CDL faire un partage de connexion pour rattacher mon ancienne bécane avec Windows ME.
Je m'y suis pris exectement comme lui, et j'ai rencontré exactement le même problème. Le réseaux est nickel, mais ma connexion internet ne se faisait que sur le poste XP.
Après nombreuses recherches, j'ai trouvé enfin la solution:
* Il suffit de récuperer les adresses DNS (principale et secondaire de ton FAI)
Si tu ne les connais pas un site donne les plus courants
http://www.zonehd.net/dossiers.php?fop=lire&fid=5
Et de les rajouter sur tes 3 postes, et la miracle ça fonctionne.
En espèrant quand même que tu avais déjà trouvé une solution ;)
