fabio-38-poison Posté(e) le 15 février 2005 Posté(e) le 15 février 2005 bonjour a tous Qui pourrait me donner un bout d'info pour m'aider. je travaille sur Autocad V 2002 en 3D, et je voudrais fournir les plans infos à mon sous-traitant qui lui ne possede que la version LT 2004. Quelle est la manip ( a l'enregistr !?) pour qu'il puisse travailler dessus. Merci pour la bonne ame qui voudra bien..
Eric Posté(e) le 15 février 2005 Posté(e) le 15 février 2005 Bonjour Normalement rien à faire puisque si la LT ne peut pas modifier la 3D elle peut très bien le lire Maintenant tu parles de travailler dessusQue veux tu dire - visionner le fichier ? - ou effectuer des modifs dessus ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 15 février 2005 Posté(e) le 15 février 2005 Bonsoir Comme le dit si bien notre maître Eric, tu pourras parfaitement relire ton DWG 2000 contenant de la 3D (filaire ou volumique en ACIS) avec tout AutoCAD LT dont la version est >= 2000 (Donc absolument aucun problème avec un LT 2004). Tu peux même faire qq modifs simples avec ton AutoCAD LT:- effacer, déplacer, copier, réseau, echelle, miroir, rotation, etc- créer de nouvelles fenêtres de visualisation dans les Mises en pages / Présentations et en plus avec n'importe quel point de vue (axonométrique ou perpective) si bien sur tu maîtrises la bonne vieille commande VUEDYN. Ainsi avec une superbe biblio 3D et une bonne maîtrise des SCUs, on peut arriver à faire qq trucs sympas avec un simple AutoCAD LT :) Le Décapode, Bye Autodesk Expert Elite Team
Ph.V Posté(e) le 16 février 2005 Posté(e) le 16 février 2005 Bonjour, Afin d'adapter une formation à la "visualisation de projets d'aménagements urbains", j'ai tenté du dessin en 3D avec LT 2002 / 2004 (nous avons 9 postes en 2002 et 7 en 2004) et par la même vu jusqu'ou pouvait on aller. Outils 3D disponibles dans la version de base: - On peut donner une coordonnée en " z". - Donner une "hauteur" et une "élévation" aux objets. - Créer des polylignes 3D. - Créer des "Régions" et effectuer des "opérations booléennes". - Faire des "Points de vue". - Accéder à la commande "Vuedyn" dans son intégralité. - Réaliser quatre types d'"Ombrages". Autant de commandes qui permettent de réaliser un projet simple de façon tout à fait crédible, quant aux projets plus complexes réalisés avec une version pleine (nous avons quatorze 2002) ils seront affichés sans perte d'information dans LT. Tu peux transmettre ton fichier "pour info" sans crainte.
fabio-38-poison Posté(e) le 16 février 2005 Auteur Posté(e) le 16 février 2005 Merci du tuyau, mais ma question n'était pas forcement bien formulée, en effet mon sous-traitant travaillant sous LT re-travaille mes plans pour ses besoins: peut-il le faire simplement, ou bien dois-je lui faire parvenir que du 2D ( son problème est aussi qu'il utilise tres peut Autocad. Merci tout de même pour les réponses
Eric Posté(e) le 16 février 2005 Posté(e) le 16 février 2005 Alors la c'est pas pareil Dans ce cas il serait préférable de lui donner un plan 2D parce que si il doit faire des modifs du style, il y a un perçage qui n'est pas à la bonne place dans le solide il ne pourra pas le déplacer Donne lui les 2Un 3D pour bien voir le projet et un 2D pour le modifier Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
