jpeg Posté(e) le 15 février 2005 Posté(e) le 15 février 2005 Bonjour, une question sur l'utilistation du module de conception de giratoire : j'ai à réaliser un giratoire sur une RD, voie principale et 2 branchesdont une va desservir une Z.A.est-ce que les critéres du CERTU qui servent à la conception du module giratoire sont valables dans mon cas à savoir un "carrefour qui ne se situe pas en milieu urbain !!". aprés avoir parcouru le document technique publié par le SETRA " aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales carrefours plans décembre 1998".celui ci fait bien apparaitre des caracteristiques géometriques différentes selon la methode employée (routes principales en milieu interurbain pour le SETRA et carrefours en milieu rurbain pour CERTU) est ce que les caracteristiques géometriques du CERTU sont plus contraignantes ?est ce que peux qd meme dessiner avec le module ? Cordialement Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
kallain Posté(e) le 16 février 2005 Posté(e) le 16 février 2005 bonjour, est ce que les caracteristiques géometriques du CERTU sont plus contraignantes ?est ce que peux qd meme dessiner avec le module ? Oui aux 2 questions. :D Mais en fait cela n'a pas d'importance car le module giratoire de Covadis est paramétrable : toutes les valeurs suivent les normes du Certu suivant un diamètre donné mais ces valeurs peuvent être modifiées et heureusement car en milieu urbain faut bien s'adapter aux containtes existantes. Salut ;)
BIM G CO Posté(e) le 16 février 2005 Posté(e) le 16 février 2005 Attention aussi aux risque accidentogène es giratoire le CERTU n'en prend guère en compte il faut faire en sorte que pour rentrer dans un giratoire n'avoir qu'une seule voie moins de risque de tôle froissée et sortir en voie double 'fluidité dans le giratoire donc moins d'attente à l'entrée! Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
