PHILPHIL Posté(e) le 30 juillet 2019 Posté(e) le 30 juillet 2019 hello j'ai écrit ca mais la liste "selinsertname" ne reste pas sélectionné a la sortie du lisp comme un SSget le rajout a le fin de : (command "SELECT" selinsertname) (command "SELECT" "p") ne change rien vous avez une idée svp? Phil ;;; ;;;-------------------------------------------------- ;;;selectionner bloc par nom effectivenanme ;;;-------------------------------------------------- (defun c:selectionner_bloc_meme_nom (/) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "CURSORSIZE" 10) (setq osm (getvar "osmode")) (if (and (setq source (car (entsel "\nCLIQUER SUR LE BLOC DE REFERENCE : "))) (setq source (vlax-ename->vla-object source)) (= (vla-get-objectname source) "AcDbBlockReference") ) (progn (setq namebloc (vla-get-effectivename source))) ) (setq compt 0 selinsertname (ssadd) ) (prompt "\nSELECTIONNER LES BLOCS :") (setq selinsert (ssget (list (cons 0 "INSERT")))) (setq com (sslength selinsert)) (while (< compt com) (if (= (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))))) namebloc ) (progn (ssadd (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))) selinsertname)) ) (setq compt (1+ compt)) ) (command "SELECT" selinsertname) (command "SELECT" "p") (setvar "CURSORSIZE" 100) (setvar "osmode" osm) (princ) ) FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
rebcao Posté(e) le 31 juillet 2019 Posté(e) le 31 juillet 2019 Bonjour, Ta fonction correspond à la SELECTION SIMILAIRE ! simplement en jouant sur les paramètres de la commande tu auras une sélection de TOUS les blocs ou uniquement les BLOCS de même nom ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
(gile) Posté(e) le 31 juillet 2019 Posté(e) le 31 juillet 2019 Salut, Je te propose d'extraire une fonction de ta commande, fonction qui renvoie un jeu de sélection (ou nil).Tu peux utiliser cette fonction directement en ligne commande en réponse à une invite ou dans d'autres fonctions LISP comme dans la commande que tu essayes de faire. ;;; ;;;-------------------------------------------------- ;;;selectionner bloc par nom effectivenanme ;;;-------------------------------------------------- ;; renvoie un jeu de sélection filtré par le nom effectif du bloc source (defun ssbname (/ source namebloc selinsert i ent) (if (and (setq source (car (entsel "\nCLIQUER SUR LE BLOC DE REFERENCE : "))) (setq source (vlax-ename->vla-object source)) (= (vla-get-objectname source) "AcDbBlockReference") ) (progn (setq namebloc (vla-get-effectivename source)) (prompt "\nSELECTIONNER LES BLOCS :") (if (setq selinsert (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (strcat "`*U*," namebloc))))) (repeat (setq i (sslength selinsert)) (setq ent (ssname selinsert (setq i (1- i)))) (if (/= (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object ent)) namebloc ) (ssdel ent selinsert) ) ) ) ) ) selinsert ) ;; sélectionne/grippe les blocs sélectionné dont le nom effectif correspond au bloc source (defun c:selectionner_bloc_meme_nom () (sssetfirst nil (ssbname)) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
