Seb_GC Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 bonjour,au fur et à mesure, je me traîne des styles de textes improbables ...j'ai essayé PURGE, rien à faire,RPURGE, rien à faire,JAV, rien à faire,stripmtext, rien à faire j'arrive au bout du bout ... si quelqu'un a une idée ...
philsogood Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 met un fichier en ligne ça serait plus simple...tu as peut être des textes dans des blocs ou des attributsidéalement il faut retravailler les objets un à un et les mettre ensuite dans un fichier de travailya pêut être un lisp pour faire ces modifs de blocs j'ai aps vraiment cherché...++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
DenisHen Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 +1 avec Phil. Ou même, plus sournois, un style de texte utilisé à l'intérieur d'un MTEXT... Très difficile à trouver, car il faut éditer tous les MTEXT... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Seb_GC Posté(e) le 23 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2019 effectivement, je me suis aperçu de çà .... la misère +1 avec Phil. Ou même, plus sournois, un style de texte utilisé à l'intérieur d'un MTEXT... Très difficile à trouver, car il faut éditer tous les MTEXT...
rebcao Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 Bonjour, Comme très souvent les TEXTES mult. sont utilisés pour écrire une seule ligne, tu peux sélectionner TOUS LES Mtextes et les DECOMPOSER ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Seb_GC Posté(e) le 24 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2019 et personne n'a jamais pensé à faire un lisp pour çà ? perso je ne sais pas écrire de lisp, mais cela serait utile !
philsogood Posté(e) le 24 juillet 2019 Posté(e) le 24 juillet 2019 hellofais preuve de méthode quand tu récupères des blocs ;)et passe derrière le boulot que font tes dessinateurs pour recadrer ce qui doit l'être++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 24 juillet 2019 Posté(e) le 24 juillet 2019 Pourquoi toujours vouloir LISPer ?! Tu sélectionnes un TEXTE MULT, puis bouton droit SELECTION SIMILAIRE (modifier les PARAMETRES éventuellement), DECOMPOSER ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 juillet 2019 Posté(e) le 24 juillet 2019 Bonjour, Comment je sais si le texte est sur 1 seule ligne avant de pouvoir le décomposer? je ne crois pas que ce soit une information de tri disponible dans les propriétés.De plus si la police a été forcée dans un texte multiligne, c'est bien la police et pas le style. En décomposant, il me semble que le texte ligne récupère le style du texte multiligne donc je ne vois pas ce que ça va permettre de purger comme style supplémentaire. Olivier
rebcao Posté(e) le 24 juillet 2019 Posté(e) le 24 juillet 2019 Il suffit de sélectionner les TEXTES MULT et les décomposer… Puis sélectionner les textes et choisir le STYLE DE TEXTE de ton choix ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 24 juillet 2019 Posté(e) le 24 juillet 2019 pour une fois, je suis d'accord avec Christian! :PPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 juillet 2019 Posté(e) le 25 juillet 2019 Bonjour, A priori je n'ai rien compris. Dans le but de purger un style, il ne faut plus qu'il soit utilisé, donc quelle est la différence entre changer le style des MTEXT et changer le style des TEXT après décomposition.Il me semble qu'un MTEXT n'a qu'un seul style, même si à l'intérieur, il y a plusieurs polices; on peut forcer des polices dans un MTEXT, mais on ne force pas de STYLE à l'intérieur. Le style est une propriété et il ne peut y avoir qu'un seul style par MTEXT. Concernant les écritures sur 1 ligne, comment savoir quels MTEXT sont sur 2 lignes et ne doivent pas être décomposés et quels MTEXT sont sur une seule ligne et peuvent être décomposés. Je ne connais pas de méthode pour sélectionner uniquement les MTEXT sur une seule ligne.Comme je ne sais pas le faire, ma question portait sur "Comment sélectionner les MTEXT écrits sur 1 seule ligne et PAS ceux écrits sur au moins 2 lignes?" Olivier
DenisHen Posté(e) le 25 juillet 2019 Posté(e) le 25 juillet 2019 Salut. J'ai peut-être une autre solution... Celle de passer par le DXF de ton fichier (Sauvegarde Sous...). Mais d'autres auront peut-être une solution moins... Brutale... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
