J'ai un problème actuellement et sa va faire 2 jours que je suis dessus.
Je voudrais enregistrer automatiquement mes drw en pdf. Genre qu'avec une macro "pdfa" sa créer un pdf en anglais et un en français. Mon problème arrive dans la macro (dans le fichier config.pro) où il y à les mapkey. Je souhaite aller chercher le nom de mon drw et rajouter "_indA_FR" pour le fichier français et "_indA_EN" pour le fichier anglais.
Voici ma macro :
mapkey pdfa @MAPKEY_LABELpdf_indA;%fr;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;~ Open `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Close `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_617`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_saveas` `Inputname` `%drwname%_indA_FR`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSECHOISIR FICHIER \npuis resume;~ Activate `file_saveas` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `pdf_export.pdf_launch_viewer` 0;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;%en;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Open `file_saveas` `type_option`;~ Close `file_saveas` `type_option`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_saveas` `Inputname` `%drwname%_indA_EN`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;
Il reconnait le %drwname% mais il n'accepte pas le "_indA_FR".
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance
macro direct impossible
macro avec pause (aller chercher nom de la pièce copier coller + ajouter suffixe) c'est ennuyant
solution sure avec personnalisation d'une app avec toolkit
essayez de creer la macro avec pause comme j'ai dit : durant la pause (aller chercher nom de la pièce copier coller + ajouter suffixe + enregistrer pdf...a' tester.
a part cela, utiliser les outils per customization creo : toolkit, jlink, vb.bet...
si vous n'avez pas ces outils, acheter application qui ferait ledit travail
Ça se marche pas car ça remet a chaque fois le numéro que j'ai copier lors de l'enregistrement de la macro.
Je ne peux pas utiliser d'autre appli au sein de mon entreprise...
Il n'y à aucune variable du genre "&numero_plan" qui permet de récupérer le numéro du plan actuel et de le recopier a cet endroit ?
