Copier de cote d'élevation
Bonjour
J'ai un problème un peu particulier.
J'ai ajouté des cotes d’élévation sur une maquette. j'ai tiré des pdf, etc... tout est ok.
Aujourd'hui, je reçois une mise à jour de cette maquette, et il faudrait que je puisse récupérer ce que j'ai fait sur l'ancienne histoire de pas avoir a tout me retaper.
Mais vu qu'elles sont associées aux éléments sur lesquels elles pointent, j'imagine que ce n'est pas possible.
Quelqu'un a une idée?
Effectivement il me semble pas que ça soit possible (sauf si quelqu'un ne dis le contraire).
C'est pour ça que quand on ne travail pas directement avec une maquette "évolutive" en direct il est préférable de l'amener en lien (onglet insérer) et d'utiliser les options de coordination qui te permettront de mettre à jour tes données en faisant une révision de coordination.
Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Comment ca tu perds tout tes gabarits et présentations je ne comprends pas ?huh.gif
Et bien, je pense que c'est un peu particulier d'utiliser le mode coordination. Je ne connais pas du tout, j'ai peut-être fait une connerie alors.
En gros, j'ai créé un projet vierge, j'ai lié le projet, j'ai récupéré les niveaux (plans de réf), j'ai pu recréer les vues d'étages.
Mais étant sur un modèle vierge, je n'ai rien d'autre, ce qui est logique.
Voici les étapes (ça c'est ce que je fais moi quand je reçois des plans architecte)
Ouvrir un projet avec un gabarit avec lequel tu vas faire tes plans.
Lier le fichier Revit architecte.
Aller sur une vue d'élévation.
Supprimer les vue de niveau déjà créé
Cliquer sur "copier / contrôler" dans l'onglet collaborer
Puis cliquer sur "sélectionner le lien"
Sélectionnes le liens Revit
Puis clique sur copier et tu fais un clique sur chaque trait de niveau
Cliquer sur terminer
Aller dans l'onglet vue
Cliquer sur "vues en plan"
Cliquer sur "plan d'étage"
Sélectionnes tous tes niveau et clique sur "ok"
Voila tu peux a présent commencer a travailler tes plans.
Par la suite quand tu changeras la maquette tu n'auras qu'à écraser l'ancienne, Revit te dira "une occurrence de lien requiert une révision de la coordination" quand tu rouvriras ta maquette
Tu n'auras qu'à aller dans collaborer "Révision de la coordination" "sélectionner le lien" tu sélectionnes le lien et dans la colonne action de la fenêtre qui s'ouvre tu déroules les actions possible et tu sélectionnes celle qui te convient et tu cliques sur appliquer puis ok.
