Hello les pros !
Je suis sur Autocad architecture 2017 et lorsque je lance le complément "incrément", la boite de dialogue est là mais ne s'affiche pas... Pour etre plus claire, je vous joint un fichier qui vous montre que la boite de dialogue est là, mais lorsque je clique dessus, elle ne s'affiche pas. J'ai essayé le clic-droit dessus mais le "restaurer" est grisé donc pas d'effet... j'ai essayé aussi les bons conseils d'autodesk, de ce lien : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Dialog-window-does-not-display-in-AutoCAD-and-the-program-appears-to-freeze.html
J'ai essayer FILEDIA aussi (la variable était déjà à 1)...
Rien y fait !
Si vous avez une idée....
Merci !
Salut Angélique,
Qu'appelles-tu, "le complément "incrément""?
Tu parle du lisp Incrément de gile?
Aussi, il n'y a pas de fichier joint avec ton explication.
Je viens de capter;
...lorsque je lance le complément "incrément"...
Tu parles, en fait, de "l'onglet" Complément et non pas du "menu", Complément et du "plugin" Incrément et non du "lisp" Incrément.
Est-ce que tu travailles avec plusieurs écrans?
Pour ce qui est du fichiers, on ne peut pas les télécharger sur le forum. Il faut que tu le mettes, par exemple, sur une Dropbox, que tu copies le lien de téléchargement et que tu colles celui-ci dans ton message ou que tu passe passes par Wetransfert ou Firefox Send, par exemple.
Yes j’ai un portable et j’ai un grand écran à côté. J’ai essayé de retiré le câble VGA pour tester justement sur le PC sans le 2 eme écran mais ça n’a rien changé ..
As-tu essayé avec les 2 écrans?
