JMS1972 Posté(e) le 10 juillet 2019 Posté(e) le 10 juillet 2019 Bonjour à Tous,Dans un 1er Temps,je vous prie de m'excuser de mon message un peu brute.Je travaille dans le domaine SSI.Sous Windows 7, nous avions des routines sur Autocad 2017 qui nous permetter de faire des incrémentations de détecteurs et des synoptiques SDI automatiques.Suite à différentes mises à jour Windows 7,des dysfonctionnements sont apparues.Nous avons installé le module VBA suivant:AutoCAD_2017_VBA_module_Win_64bit_dlm.sfx.exeet suite à cette installation, le module a fonctionné.Puis le Pc a eté reformaté,donc réinstallation d'AUTOCAD 2017.par la suite le module ne fonctionne plus .Mes autres collègues se retrouvent dans la même problématique. Voir Explications de Messages ci-dessous: En anglais:Compile error in hidden module: librairie.This error commonly occurs when code is incompatible with the version, plateform,or architecture of this application. click "help" for information on how to correct this error.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En francais:Compiler l'erreur dans le module caché : librairie.Cette erreur se produit souvent lorsque le code est incompatible avec la version, la plateforme ou l'architecture de cette application. Cliquez sur "help" pour savoir comment corriger cette erreur.Après avoir cliquer sur “Aide” :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En anglais :Compile error in hidden module: <module name>A protected module can't be displayed. This error has the following cause and solution: • There is a compilation error in the code of the specified module, but it can't be displayed because the project is protected. Unprotect the project, and then run the code again to view the error. For additional information, select the item in question and press F1(in Windows) or HELP (on the Macintosh).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Français:Compiler l'erreur dans le module caché : <nom du module>> nom du moduleUn module protégé ne peut pas être affiché. Cette erreur a la cause et la solution suivante : Il y a une erreur de compilation dans le code du module spécifié, mais elle ne peut pas être affichée car le projet est protégé.Désactivez la protection du projet, puis exécutez à nouveau le code pour visualiser l'erreur. Pour plus d'informations, sélectionnez l'élément en question et appuyez sur F1(sous Windows) ou HELP (sur Macintosh). Merci pour votre aide.
Lommig Posté(e) le 10 juillet 2019 Posté(e) le 10 juillet 2019 Bonjour, Il s'agit bien d'un fichier .DVB chargé dans AutoCAD ?Tu as bien installé le complément VBA pour AutoCAD ?Peux-tu nous transmettre ce développement VBA (fichier .DVB) ? AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
JMS1972 Posté(e) le 10 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2019 Bonjour,Oui, il s'agit bien d'un fichier DVB.je vois avec mon responsable pour voir si je peux le diffuser.
