UTILISATION DONNEES ESRI
Il suffit d'ouvrir le connecteur pour ArcGIS depuis InfraWorks, de saisir Login et mdp Esri puis de sélectionner les données à exploiter dans InfraWorks.
Des ilustrations sont disponibles ici :
https://civilfrance.typepad.com/blog/2018/11/visionnez-la-presentation-du-connecteur-autodesk-pour-arcgis-online-lors-de-la-conference-esri-sig-2018.html
https://civilfrance.typepad.com/blog/2019/06/visionnez-le-webinaire-connexion-bim-sig-du-6-juin-2019.html
Et bien sûr, dans l'aide en ligne en français d'InfraWorks dans la rubrique "Echange de données avec ArcGIS" http://help.autodesk.com/view/INFMDR/FRA/?guid=GUID-AFF4B76A-F6C1-455C-805C-95DF98189806
Vincent FREDON
AUTODESK
Spécialiste Technique Infrastructure
Hello Lilian
Mais c normal ton Modele/Projet IW est situé sur un banc de sable dans le bassin d Arcachon !
En plus à marée haute et avec un gros coefficient, le banc est submergé !!
Donc ZÉRO donnee disponible ...
Bye, lecrabe "triste"
La donnée souhaitée est-elle accessible par connexion directe à ArcGIS (ou ArcGIS Online) ?
Vincent FREDON
AUTODESK
Bonjour à toutes et tous,
Bonjour Vincent,
Je n'ai pas ArcGIS mais je souhaiterai utiliser la nouvelle BD Topo de l'IGN, (entr'autres,...) seulement je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne,..
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 2 semaines après...
J'ai un peu progressé !
En effet, j'ai créé un groupe sur Arcgis on line et je retrouve bien les données de ce groupe. Par contre, je n'ai pas accès à toutes les infos (surment payant, donc normal !) mais le message n'est pas clair (Exemple ici pour la BD "Découpage administratif") :
Problème Connexion
Quelqu'un peut m'en dire plus ?
Merci d'avance,
Le fichier Map de test.
Existe t'il une liste exhaustive permettant de différencier les informations possibles à collecter gratuitement de celles payantes (depuis Arcgis on line)?
J'ai bien pris connaissance de cette page, mais peut être existe t'il une convention avec l'Education Nationale pour les accès aux différents services ?
D'avance, merci.
