yethi Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 Bonjour à tous je recherche une méthode pour extraire un ensemble de coordonnées d'un nuage de point. J'ai tenté de retrouver où sont stockées les points dans la base de données d'autocad... mais je me suis perdu dans les méandres des codes de groupe DXF !! un nuage de point (objet ACDBPOINTCLOUDEX) fait référence à 3 objets (BLOCK_RECORD, ACDBPOINTCLOUDDEF_EX et ACDBPOINTCLOUDDEF_REACTOR_EX) qui font eux même référence à d'autre objets ..... Mais où sont stockés les points qui composent le nuage ?? J'ai tenté de lire en direct mon .rcp pour récupérer les coordonnées...mais lire et charger un fichier de 26 millions de point me semble "un peu" long !! Idéalement je voudrait récupérer les coordonnées des n points situés autour d'une coordonnée. merci d'avance pour ceux qui auraient une piste thierry
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 Hello En ARX tu peux "attaquer" un nuage de points inséré dans AutoCAD ! ... COVADIS le fait depuis plusieurs années... Et c peut être possible en Dotnet!? Gilles / Olivier va nous confirmer ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 juin 2019 Posté(e) le 20 juin 2019 Bonjour, En .Net, dans cet article , Kean présente la classe PointCloudExtractor avec un objet ExtractOption qui permet de spécifier ce que l'on veut extraire (a priori, des lignes, des cylindres et des plans, mais pas un groupe de point selon une requète spatiale) Après sur l'objet PointCloudEx, tu disposes de fonction Crop pour créer des zones de ton nuage, mais je ne suis pas sûr que tu puisses convertir cette extraction en objet POINT d'AutoCAD. Olivier
yethi Posté(e) le 21 juin 2019 Auteur Posté(e) le 21 juin 2019 Merci pour vos réponses je vais regarder tout ca... La finalité de ma demande est que je cherche à écrire une fonction qui pour une coordonnée XY me donnerait l'XYZ du point le plus bas détecté dans un rayon donné. Eh oui en vue de dessus la densité d'une semis est très importante sur un mur vertical notamment. Mais ce que l'on souhaite la plupart du temps en topo c'est l'ati au sol...Avec une telle fonction, ceci permettrai par exemple d’écrire une fonction qui créerait une poly3d sur un contour de bâti sans se soucier de l'alti sur laquelle on s'accroche... J'ai chargé une partie de mon nuage (juste 250.000 point) en entité "POINT" > donc facile d’écrire la fonction souhaitée sur ce type d'objet . voici le nuage colorisé en fonction de l'ati. J'ai ecrit la fonction décrite ci dessus ce qui m'a permit de tracer une polyligne 3d dont les Z prennent l'alti au sol, tout en restant en vue de dessus.... Mais dans cet exemple je n'ai "que" 250.000 point alors que mon levé (fait au drone) en comporte 26 millions > impossible à charger en entité "POINT" > obligation de passer par un nuage de point ! Donc obligation de "rentrer" dans le nuage de point pour en extraire les coordonnées qui m’intéressent.... Exemple : http://www.petochon.fr/upload/PourForumCadXP.jpg
Lommig Posté(e) le 21 juin 2019 Posté(e) le 21 juin 2019 Bonjour, Je ne sais pas si tu as accès à COVADIS, mais ce logiciel contient une commande s'approchant de ta demande :MNTOBJPOLYHBNUAGE (polyligne par les points hauts ou bas d'un nuage)Procédure :- Sélection du nuage de points- Sélection de la polyligne 2D de support- On recherche les points les plus HAUT ou les plus BAS ?- Rayon de recherche des points autour de chaque sommet de la poly 2DOn obtient une poly 3D. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
yethi Posté(e) le 26 juin 2019 Auteur Posté(e) le 26 juin 2019 bonjour Lommig Non je n'ai pas Covadis !! Mais visiblement c'est ce que je veux faire .... Et ce qui a été fait par la main de l'homme (du programmeur en l’occurrence) peut être refait ! thierry
