auto-illumination
Je doit faire des rendus sous autocad 2018 et a force de lumières extérieures, j'éclaire des pièces fermées a travers les cloisons et plafonds, mais impossible d'éclairer le dessous du plafond, celui que l'on voit de l'intérieur.
de surcroit, l'outil réglage des rendus n'apparait plus.
Qui pourrais avoir la gentillesse de m'aider?
JD
  • 2 mois après...
Hello,
Cela fait des plombes que je n'ai plus fait de rendus sous AutoCAD... Donc je ne suis pas sûr que ce que je dis là est possible sur ce programme :rolleyes:
Donc, une astuce consiste à rendre ton plafond translucide (et non transparent), en paramétrant le matériau de telle sorte que la lumière de l'extérieur peut traverser et illuminer à souhait.
Sinon, il faut passer par le lancer de rayons lors du rendu si je me rappelle bien. C'est plus compliqué pour obtenir le bon réglage et le calcul est beaucoup plus long :mellow: Mais c'est beau ;)
Bonne journée !
www.neda.ch
Le nouveau Rapid-Render de la 2016 (et +) est beaucoup plus rapide que le vieux Mental-Ray des versions 2015 (et -)
Mais j'ai oui dire que ses possibilites et reglages etaient "inferieurs" !?
En 2016, on pouvait encore desactiver le Rapid-Render et RE-engager le Mental-Ray :
RAPIDRENDER = 0 (et non pas = 1 : valeur par defaut)
La variable RAPIDRENDER n'existe plus en 2017 (et +) ... GRRR ...
En plus la 2018 est la derniere version a avoir la commande EXPORTER (ou IMPORTER) au format FBX ! ... GRRR ...
Pour Autodesk si on veut faire du Rendu, tout le monde doit "switcher" sur 3DS Max ! C un peu nul / debile !!
Bien sur si on a une ancienne Suite Premium / Ultimate ou une nouvelle Suite AEC, 3DS Max est INCLUS ... Mais il faut se former sur 3DS Max ...
De toute facon depuis longtemps, la plupart des gens realisaient de beaux rendus avec 3DS Max, Lumion, etc ...
En resume il faut garder une 2016 (ou -) pour le vieux Mental-Ray ( avec RAPIDRENDER = 0 )
et d'autre part une 2018 (ou -) pour l'Export (ou Import) au format FBX ...
Dans l'attente d'autres avis ...
Bye, lecrabe "triste"
