[RESOLU] récupérer l'expression de CHAMP d'un TEXTE vers un ATTRIBUT
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'essaye en vain de LIRE le code d'expression de CHAMP contenu dans un pour le "COPIER" dans un ATTRIBUT en conservant bien sur l'expression de CHAMP...
Exemple mon Texte affiche : Surf = XX.xx
XX.xx étant le CHAMP lorsqu'on l'édite on obtient l'expression de champ suivante :
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1652673320512>%).Area \f "%lu2%pr2">%
J'ai beau chercher avec des ENTGET, ENTNEXT, etc je ne trouve pas où est stocké ce CODE ?
Je souhaite replacer ce code dans une valeur d'ATTRIBUT !
Je vous remercie pour votre aide.
Christian
Retrouver l'expression du champ par les listes DXF n'est pas si simple, il faut chercher dans le dictionnaire d'extension du texte pour retrouver des objets imbriqués afin de reconstituer cette expression.
Avec Visual LISP (COM/ActiveX), c'est plus facile:
(vla-fieldcode (vlax-ename->vla-object mtext))
