nova-kh Posté(e) le 12 juin 2019 Posté(e) le 12 juin 2019 Bonjours Mes Amis, dans un calcul projet autopiste, l'equipe ma demandé de leur montrer les profils en travers de mon projet d'execution d'une voie routière dans ça phase finale, en faisant apparaître les 3 courbes ou alures des MNT suivante: -Courbe Projet d'execution c-à-d ce qu'est prèvu en théorie.-Courbe TN initial (levé avant)-Courbe projet reel issu d'un levé topographique aprés l'execution (levé aprés) Ma question est la suivante, est ce qu'il y a une méthode pour afficher les trois courbes sur les profils en travers! Merci
La Lozère Posté(e) le 12 juin 2019 Posté(e) le 12 juin 2019 Hello,Par définition, tu dois déjà avoir les 2 premières étant donné qu'un projet théorique se calcul sur un TN initial. Pour la 3ième, il te faut au préalable créer un état de terrain de ton projet tel que réalisé. Issue de ton levé topo. Ensuite, dans les propriétés de ton projet Autopiste (commande "Editer le projet courant"), tu lui déclares ce nouvel état de terrain. Ce nouveau MNT devrait donc apparaitre sur tes profils www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
