MathieuCool Posté(e) le 7 juin 2019 Posté(e) le 7 juin 2019 Bonjour, Malgré mes connaissance d'autocad. Les champs ne sont pas ma force donc je demande de l'aide pour mon problème suivant; Depuis plusieurs jours j'éssaye de me créer un bloc que lorsque je l'insère je veux la date de l'insertion du bloc. J'ai essayé avec le Champs Enregistrement et ensuite mettre mon Fieldeval: 0 mais cela empêche mes autres champs d'actualisé donc.... EXISTE T'IL une façon d'insérer mon bloc, et que mon champs "aaaa-mm-jj" ce mettre à jour seulement à insertion du bloc sans affecté mes autres champs dans mon dessin. Merci énormément d'avance, Mathieu
rebcao Posté(e) le 8 juin 2019 Posté(e) le 8 juin 2019 Bonjour, A l'aide d'un CHAMP, le problème il s'agit d'un champ DYNAMIQUE ! du coup le lendemain la date va changer… Je te propose une MACRO avec du DIESEL : ^c^c_-insert;DATE;\1;1;'ATTDIA;0;0;$m=$(substr,$(getvar,CDATE),7,2)/$(substr,$(getvar,CDATE),5,2)/$(substr,$(getvar,CDATE),1,4);ATTDIA;1; MACRO valable pour un bloc à échelle NON uniforme ! Pour un bloc à échelle uniforme supprimer le 1; en rouge Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
