Bonjour à tous
Je me suis fortement inspiré d'un lisp fait par KozMos Inc. afin de déterminer quelle est la version d'installée sur un poste. Comme je n'ai que la version 97, merci d'avance de me confirmer que ça fonctionne aussi pour les autres versions d'Excel et que le lisp vous donne la bonne version
(defun Liaison_Excel(/ Chemin_Excel Environ Version_Excel)
 (if (setq Chemin_Excel (vl-registry-read "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths\\Excel.EXE" "Path"))
   (progn
     (foreach Environ (list "SYSTEMROOT" "WINDIR" "WINBOOTDIR" "SYSTEMDRIVE" "USERNAME" "COMPUTERNAME" "HOMEDRIVE" "HOMEPATH" "PROGRAMFILES")
       (if (vl-string-search (strcat "%" Environ "%") Chemin_Excel)
         (setq Chemin_Excel (vl-string-subst (strcase (getenv Environ)) (strcat "%" Environ "%") Chemin_Excel))
     (if (= (vl-string-elt Chemin_Excel (1- (strlen Chemin_Excel))) 92)
       (setq Chemin_Excel (strcat Chemin_Excel "Excel.exe"))
       (setq Chemin_Excel (strcat Chemin_Excel "\\Excel.exe"))
     (cond
       ((findfile (vl-string-subst "Excel8.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
         (setq Chemin_Excel (vl-string-subst "Excel8.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
       ((findfile (vl-string-subst "Excel9.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
         (setq Chemin_Excel (vl-string-subst "Excel9.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
       ((findfile (vl-string-subst "Excel10.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
         (setq Chemin_Excel (vl-string-subst "Excel10.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
     (cond
       ((= (vl-filename-base (vl-filename-directory Chemin_Excel)) "OFFICE11")
         (setq Version_Excel "2003")
       ((= (vl-filename-base (vl-filename-directory Chemin_Excel)) "OFFICE10")
         (setq Version_Excel "XP")
       ((= (strcase (vl-filename-base Chemin_Excel)) "EXCEL8")
         (setq Version_Excel "97")
       ((= (strcase (vl-filename-base Chemin_Excel)) "EXCEL9")
         (setq Version_Excel "2000")
     (if Version_Excel
       (alert (strcat "\nLa version d'installée est Excel " Version_Excel))
       (progn
         (alert "\nExcel n'est pas installé sur le poste ou c'est une version inconnu")
         (setq Chemin_Excel nil)
(liaison_excel)
[Edité le 10/2/2005 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Fonctionne après correction :
Erreur dans la ligne suivante :
Remplacer le \\ par \
Donc marche avec Office 2000.
Cordialement.
Franck Hervet
Merci de ta contribution fhervet et de m'avoir indiqué un bug (bien que ça fonctionne sur ma 2000, m'enfin, c'est corrigé.)
Donc, c'est OK sur 97 et 2000, reste à voir pour XP et 2003
Pour ton information,
Sous win98SE et Win XP avec Office 2000 (Version 9.0 Build 4430)
Ta routine retourne bien la bonne info d'Excel dans les 2 cas (avec 1 "\" ou les 2 "\\")
Sa marche pour Xp pro Sp2 et Office 2003
XP PRO SP1 avec Office XP (2002)
je ne peux pas installer le sp2 car nous avons des logiciels incompatibles avec !
bah avec 2 \ ou 1 \ et même / (1 ou 2)
ca ne fonctionne pas
pourtant en intercalant un (print Chemin_Excel")
 "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\Excel.exe"
Merci à vous tous pour votre aide
Pour maximilien, je ne comprends pas où ça plante
Et en faisant un
ça donne quoi ?
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\"
Explication :
Commande: (setq Chemin_Excel
(_>      (vl-registry-read
((_>
Paths\\Excel.EXE"
((_>        "Path"
((_>      )
(_>       )
Je suis allé dans l'explorateur dans ce dossier pour chercher [surligneur] "Excel10.olb"[/surligneur]. hé bien Patrick_35 il n'existe pas dans l'Office XP (2002)
j'ai fais ensuite un [surligneur] "DIR"[/surligneur] de dos dans ce dossier :
 13/03/1999  01:45            57 344 GREN50.OLB
02/11/1998  12:30            61 952 GRFR50.OLB
20/02/2001  04:12           626 688 MSWORD.OLB
08/03/2000  04:45           237 568 XL5EN32.OLB
02/11/1998  12:30           258 048 XL5FR32.OLB
Alors je crois que je vais essayer de remplacer le [surligneur] "Excel10.olb"[/surligneur] par [surligneur] "Excel.exe"[/surligneur] pour voir si cela fonctionne! comme l'a dit Serge dans
celui du 13/12/2004 sujet "AutoCAD et Excel" . Le pire c'est que j'en ai besoin car nous avons plusieurs versions de Office (97,2000,XP). Je dois faire ensorte que ca marche sur mon PC pour ensuite le publier sur le réseau.
J'ai l'intention de l'utiliser pour rapatrier notre liste de radiateurs (faites à partir d'un logiciel de calcul RT2000 qui exporte en Excel)sur AutoCAD en me servant d'autres fichiers EXCEL pour la bibliothèque des rad (rendu graphique différent selon les marques et modèles de radiateurs)
Maximilien, Je ne comprends pas où se situe l'erreur
En décomposant le Lisp
Je récupere le chemin dans les registres
J'ajoute Excel.exe dans le chemin (et sur un A2000, il n'y a pas les deux \\ dans le chemin)
(cond
Je regarde si Excel8.olb, Excel9.olb ou Excel10.olb existe sur le disque et je remplace alors dans le chemin --> Excel.exe par le .olb, sinon, je ne change rien
 (cond
Et là, je détermine la version d'Excel
c'est tout simpliment qu'il manque un [surligneur] STRCASE[/surligneur]
le Chemin qu'il me donne c'est en minuscule d'où l'erreur je viens de le découvrir ce midi ;) :cool: :cool:
en insérant le code çà ira mieux
 ((= (strcase
    "OFFICE11"
((= (strcase
    "OFFICE10"
