Je souhaiterai paramétrer un bloc dynamique avec un étirement polaire.
Il serait assez simple, représenterai un carré avec une ligne de rappel qui pourrai tourner et s'étirer par rapport au centre du carré.
J'ai réussi a le faire mais j'aimerai que l'extrémité de ma ligne de rappel reste fixé au centre du carré.
merci d'avance
CASTAGNE Julien
Le point d'insertion du bloc, est-il à l'extrémité de la ligne qui est à l'extérieur du carré ou à l'extrémité de la ligne qui est à l'intérieur du carré?
Si le point d'insertion du bloc est à l'extrémité de la ligne, à l'extérieur du carré, il faut sélectionner, lorsqu'AutoCAD demande de sélectionner les objets à étirer, il faut choisir le carré et la moitié de la ligne du côté du carré.
Si le point d'insertion du bloc est à l'extrémité, à l'intérieur du carré, il faut sélectionner, lorsqu'AutoCAD demande de sélectionner les objets à étirer, il faut juste choisir la moitié de la ligne qui est à l'extérieur, la plus éloignée du carré.
