Gestion de normes --> Problème de dévers
Je suis confronté à un petit problème sur Autopiste.
Je fais un projet qui doit avoir exactement les mêmes dévers que l'existant sur lequel je me plaque. Donc, j'ai fait une récupération de dévers, plus quelques saisie à la main, et du coup, mon projet est tout bien comme il faut. Jusque là, tout va bien.
Ensuite, je dois faire une vérification de visibilité suivant une norme. Donc j'édite l'axe en plan et j'affecte la norme voulue. Et c'est là que tout pars en vrille.
Dès que je valide l'affectation de la norme, Autopiste change tous mes dévers tout seul sans rien me demander.
Et donc mon projet n'est plus bon.
Comment cela se fait-il? Existe-t-il un truc que j'ignore pour éviter ça?
Une idée?
Je vais également contacter le support Géomédia, si ils ont un truc, je reviens ici.
Merci.
www.cad-is.fr
Ah oui c'est con.
L'idéal aurait était de choisir la table de norme avant de travailler les dévers..
Thierry Garré
