Maillage régulier suivant SCU?
Avec l'outil de création d'un maillage régulier (dans Visualisation du relief) , est-il possible d'orienter le maillage suivant un SCU et pas suivant le SCG comme covadis le fait par défaut?
Je souhaiterais en fait créer un maillage de points affichant l'altitude de mon MNT TN et de mon MNT projet, mais je voudrais que les textes par point s'affichent les uns en dessous des autres, dans deux couleurs et créer un bloc cercle les entourant bref faire une petite présentation assez claire.
Donc pour l'instant je crée un maillage régulier 5*5 avec mon MNT TN et un avec le MNT projet, puis je crée des points topo sur les faces 3D de chaque maillage et je décale les altitudes de mes points topo pour avoir Z TN au dessus et Z projet en dessous.
Ça donne pas mal, le seul soucis étant que je voudrais que le maillage soit "perpendiculaire" à la voirie de mon projet donc qu'il ne s'oriente pas suivant le SCG mais suivant un SCU, et là ce serait le top :)
Avez-vous de astuces ou une méthodologie différente pour arriver à cela?
Merci d'avance
PS: J'ai la version 16.0d de Covadis
