Manon5 Posté(e) le 3 mai 2019 Posté(e) le 3 mai 2019 Bonjour à tous, J'aurai besoin de votre aide car j'ai un phasage 3D à réaliser sur un bâtiment mais on m'a envoyé une maquette faite sur Solidworks. J'arrive à la mettre sur Revit en créant soit un fichier .rfa soit un fichier .adsk mais je ne peux le modifier ensuite. Mon but étant de pouvoir créer des phases avec les différents éléments (voiles, dalle etc...) Cependant, quand j'importe ma famille, il me crée un bloc du bâtiment que je n'arrive à "exploser". J'aimerai qu'il traduit ce bâtiment en éléments Revit. J'ai essayé de passer sur Inventor ou bien Autocad mais le résultat reste le même. Avez-vous une solution svp ? Cordialement
arnaudalp Posté(e) le 3 mai 2019 Posté(e) le 3 mai 2019 BonjourPeux tu te faire envoyer un fichier *.step ? Sous Autocad , ça fonctionne bien. Sinon, as-tu essayé avec un ifc ?
philsogood Posté(e) le 3 mai 2019 Posté(e) le 3 mai 2019 helloj'ai pas tous les tenants et aboutissants mais je ferais une conversion du format IFC en RVTune fois ce fichier RVT obtenu, tu peux modifier ton phasage dans le fichier même car tu te retrouves avec des objets modifiablestu n'auras ensuite qu'à insérer ton fichier RVT dans ta maquette++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2019 Posté(e) le 4 mai 2019 Bonjour à toutes et tous,Perso, les phasages je les fait sous Naviswork associé à un planning 4D.Je conseil également de travailler avec le format d'échange universel ".ifc",.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
