NCOPY depuis XREF sur N entités?
La commande NCOPY des Express Tools ne permet d extraire que UNE SEULE Entité!
SVP qq un aurait il une routine capable depuis une sélection classique de N entités (Clic sur entite, Fenêtre, Capture, etc) d extraire dans le DWG principal N entités depuis 1 XREF ?
J ai un peu cherché sans vraiment trouver ce que je désirais!?
Encore un truc ou AutoCAD est ridicule versus Microstation!
Encore Merci a Gilles pour la routine ARC Tangent Tangent qui rapproche "un poil" ACAD de Microstation...
Ah si Autodesk pouvait parfois s inspirer de Microstation !? Car il faut avouer que MicroStation a "pique" plein de bonnes choses dans AutoCAD...
Merci d avance, Bye, lecrabe
Hello Lecrabe,
Heuuuu pas sur de comprendre. Mais avec l'utilisation que j'ai de NCOPY, je peux faire l'extraction de plusieurs entités. Et je m'en sers très souvent.
Je lance la commande puis je sélectionne mes n entités, et enfin je fais directement Echap. Cela évite de faire toutes les validations.
Le truc, c'est qu'il faut cliquer toutes les entités voulues, une fenêtre de sélection ne marche pas.
A voir.
www.cad-is.fr
YES si j ai 2/3/4/5 entités à extraire, c acceptable !
Mais je veux extraire N entités, j aimerais tant avoir une sélection classique/normale qui est "pilotée" par une routine LSP ?!
Bye, lecrabe
Hello Gilles
MERCI et SVP c quel Msg / Routine qui permet une extraction multiple depuis une XREF avec une selection classique ??
Elle semble traiter (Non teste) specifiquement l'extraction de Bloc avec un facteur d' echelle non uniforme !?
Car la routine NN (XShrimp) ne traite que UN SEUL Objet !
Bye, lecrabe
  • 1 mois après...
Un petit UP !
Je cherche toujours une routine qui permet une extraction de multiples objets
depuis une XREF avec une selection classique (et NON PAS UN par UN) ??
Bye, lecrabe
hello lecrabe
l idée ne vient pas de moi mais du forum autodesk et je viens de l'a tester
avec la commande EDITREF sélection le bloc ou l'xref
sélection se que tu veux dupliquer, et copie le a 500 unités a droite a gauche comme tu veux
supprime du jeu de sélection les copies des entités a 500 unités ( elles changent de couleur )
sort de EDITREF sans sauvegarder avec "ignorer les modifications", ton XREF ou BLOC reste
intact
tu redéplaces les nouvelles entités de 500 unités dans l'autre sens
et tu as les copies au meme endroit
maintenant tout ça peut être intégrer dans un lisp sans avoir a déplacer les entités, le jeu de sélection
a voir les lispeurs
a+
Phil
et tu as les copies des enti
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
  • 4 mois après...
HELLO LECRABE
ca date mais bon
un truc comme ca ?
apres test fonctionne si le bloc ou l'Xref ne contient pas de bloc ou xref
cette version marche
;;;EXTRAIRE DES ENTITEES D'UN BLOC OU XREF
(defun c:extraire_entite_xref_bloc ()
 (setq osm (getvar "osmode"))
 (prompt "\nVEUILLEZ SELECTIONNER UN XREF OU BLOC POUR L'EXTRACTION D'ENTITES ")
 (command-s "-editref" pause "" "OK" "T" "N")
 (prompt "\nCLIQUER SUR LES OBJETS A EXTRAIRE:")
 (setq obj nil)
 (while (null obj) (setq obj (ssget)))
 (setvar "osmode" 0)
 (command-s "ALIGNER3D" obj "" "c" "0,0,0" "100000,0,0" "" "0,0,0" "100000,0,0" "q")
 (command-s "_refset" "S" obj "")
 (command-s "_refclose" "e")
 (setvar "osmode" osm)
s'il y a des bloc ou xref dans le bloc ou l'xref
cette version ouvrira la boite de dialogue pour choisir le bloc "enfant" ou "papa"
 (command-s "editref")
 (setq obj nil)
 (setvar "osmode" 0)
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Merci Mr PHILPHIL de tes efforts !
ET la bonne solution vient de tomber ces jours sur le Forum Lisp d'Autodesk US ...
Test rapide avec des objets (y compris des Blocs) provenant de planche cadastrale en XREF ...
Par contre a priori, il y a un petit bug : la routine de BeekeeCZ ne fonctionne que UNE SEULE FOIS !
Merci BeekeeCZ, Bye, lecrabe "triste"
;; https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/ncopy-with-window-selection/td-p/9091896
;; Routine: CopyNestedObjects by BeekeeCZ
;; NCOPY with window selection
;; Seems that a vla-copy method does a better job.
(vl-load-com)
(defun c:CopyNestedObjects (/ ss sn doc obj objnew)
 (command "_.-REFEDIT" pause "_Ok" "_All" "_No")
 (if (and (setq ss (ssget "_:L"))
   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
   (setq sn (ssadd))
   (repeat (setq i (sslength ss))
     (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
     (if (setq objnew (vla-Copy obj))
(ssadd (vlax-vla-object->ename objnew) sn))))
 (if (> (sslength sn) 0)
   (command "_.REFSET" "_R" sn ""))
 (command "_.REFCLOSE" "_Disc")
 (command-s "_.MOVE" sn "")
