danlac Posté(e) le 29 avril 2019 Posté(e) le 29 avril 2019 Bonjour J ai 2 fenêtres flottantes dont une petite superposé sur une plus grande. Je souhaite sélectionner la plus petite mais impossible car automatiquement c 'est la grande qui s'ouvre sur l'espace objet. Pouvez vous me dire comment faire pour sélectionner l'une ou l'autre sans que la plus grande soit prioritaire. Par avance merci Citer
CTZen Posté(e) le 29 avril 2019 Posté(e) le 29 avril 2019 Salut ! Si ta fenêtre (la petite) se trouve sur le bord de la grande, tu peux faire la commande "DELIM" sur la grande pour que la fenêtre soit un polygone et non un simple rectangle. Dans ce cas là tu détours le contour de ta petite fenêtre. Si ta petite fenêtre doit à tout prix se trouver au milieu de la grande, tu peux localiser temporairement son point d'insertion (via un cercle ou un sommet de polyligne), la déplacer en dehors de la grande le temps de faire ce que tu veux faire dans l'espace objet de la petite fenêtre, et la replacer là où elle doit être. Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
LElemurien Posté(e) le 29 avril 2019 Posté(e) le 29 avril 2019 Bonjour, Tu peux aussi rendre inactif la grande fenêtre dans les propriétés pour accéder à la petite fenêtre (Inconvénient c'est que tu ne vois plus ton dessin dans la grande fenêtre),et ensuite rendre actif la grande fenêtre quand tu as fini les opérations dans la petite. Citer
jerome.s Posté(e) le 29 avril 2019 Posté(e) le 29 avril 2019 Bonjour, tu peux aussi cliquer sur une des 2 fenêtres et puis utiliser "CTRL+R" pour changer de fenêtres.Cordialement. 4 Citer
COME Posté(e) le 29 avril 2019 Posté(e) le 29 avril 2019 Salut, 1) Faire varier la valeur de la commande CVPORT pour entrer dans la fenêtre voulue. Inconvénient : quand tu as plusieurs fenêtres il faut se souvenir de chaque valeur associée = fastidieux ! 2) Déplacer ta petite fenêtre pour qu'une partie de sa surface soit à l'extérieur de la grande et cliquer dans cette surface extérieure pour accéder à la petite fenêtre, puis repositionner la petite à sa place. Le mieux étant Ctrl-R comme te l'a indiqué Jerome.S Citer COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
LElemurien Posté(e) le 29 avril 2019 Posté(e) le 29 avril 2019 +1 Jérôme,je ne connaissais pas cette méthode mais elle est bien pratique! (je vais me noter ça sur le coin de la table). Citer
CTZen Posté(e) le 30 avril 2019 Posté(e) le 30 avril 2019 Merci pour la méthode CTRL+R ! Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
philsogood Posté(e) le 30 avril 2019 Posté(e) le 30 avril 2019 pas mal cette astuce Jerome... on voit que t'es un vieux de la vieille!! :PPhil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
