Fixer date de création en "dur"
J'utilise le champ "date de création", pour récupérer la date à laquelle a été créer un fichier.
Mais cette date change parfois (lors d'un enregistrer sous par exemple)
Y'aurait il moyen, à l'ouverture d'un fichier gabarit, que cette date de création soit posée en dur (pas dans un champ dynamique), par le biais d'une macro s’exécutant automatiquement à la première ouverture du fichier gabarit ?
Je pourrais aussi la noter manuellement à la main, mais me connaissant, c'est le truc que je vais oublier de faire en premier.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tu as une autre solution. Utilise les propriétés personnalisés du dessin (commande dwgprops).
Ainsi tu créais une nouvelle propriété pour la date dans ton gabarit. Et celle-ci pourra être récupéré par un champ.
Mais cela ne t’empêchera de devoir saisir cette propriété à chaque nouvelle création.
Ou alors j'ai pas compris la question
www.cad-is.fr
Salut La Lozère
En fait tu as compris ma question.
Je voulais "forcer" par macro cette action, car vu ma tête de linotte, j'aurais oublié dans 1 mois.
J'utilisai les propriétés personnalisées des projets, mais j'ai au final abandonné...
Mais si il n'y a pas d'autre alternatives, je vais me coller un post-it au milieu de l'écran pour y penser.
