dilack Posté(e) le 24 avril 2019 Posté(e) le 24 avril 2019 Bonjour à tous, J'ai une structure réservoir issue d'une solution compensatoire à monter sur covadis et je me pose des questions sur la méthodologie à appliquer.Les calculs à proprement parler de la structure sont fait sur une feuille de calcul sous excel. Pour l'instant je suis partie avec le module multi-palteforme pour faire mon nivellement grossier et ressortir mon cube de terrassement. Dois je partir sur un projet linéaire, une différence de mnt en passant par des poly 3D (arase supérieure et inférieure de ma structure réservoir!? Je pense pense pas que le module multi-plateforme est vraiment adapter pour ce genre de chose. Merci d'avance pour lumières...
patrick.albinet Posté(e) le 24 avril 2019 Posté(e) le 24 avril 2019 Effectivement, tu peux faire le nivellement du terrain avec Covadis. Avec le module plateforme.Tu auras le terrain décaissé et les cubatures correspondantes en prévision de ton reservoir
dilack Posté(e) le 24 avril 2019 Auteur Posté(e) le 24 avril 2019 Merci de la répons.J'ai deux quantités qui me faut ressortir, le volume global de mon réservoir en comptant ma perte de stokage liée à la pente de ma chaussée, ensuite la quantité de reprofilage entre l'arase supérieur (l'arase étant à l'horizontale) du réservoir et l'arase inférieur de la structure de la chaussée (le noir) c'est là que je bloque un peu sur la méthode...
patrick.albinet Posté(e) le 24 avril 2019 Posté(e) le 24 avril 2019 Je ne suis pas sur de comprendre mais avec plusieurs projets différents et plateformes, tu devrais avoir ce dont tu as beosin
