baba0000000000 Posté(e) le 13 avril 2019 Posté(e) le 13 avril 2019 Bonjour à tous, J'ai une question un peu bête. Je suis sous inventor 2019 et autocad 2018. J'aimerai convertir mon 3D en dwg. ( ça je sais faire )J'obtiens un résultat satisfaisant, mais tout en couleur du calque. J'aimerai avoir les couleurs d'inventor si c'est possible. Je précise que je pends des couleurs de base ( jaune et bleu ) que je mets la couleur dans l'assemblage ou dans la pièce ça ne fait rien. Avez-vous une idée ?
Guillaume MASSART Posté(e) le 16 avril 2019 Posté(e) le 16 avril 2019 Alors c'est pas la solution que tu cherches, mais en exportant en STEP et en important le STEP dans Autocad est-ce que tu récupères les couleurs ? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
COME Posté(e) le 16 avril 2019 Posté(e) le 16 avril 2019 Salut, je ne connais pas Inventor mais Autocad. Donc si lors de l'export depuis Inventor tu obtiens des calques, une solution possible est de créer un gabarit dans Autocad avec tous les calques, avec les mêmes noms que ton export, et leurs propriétés renseignées et tu importes ton export dans ce gabarit : normalement tu devrais récupérer tes propriétés et tes couleurs. Solution qui peut te permettre de gagner du temps par la suite surtout si tu exportes toujours le même type de projet et donc grosso-modo les mêmes calques. Bon courage ! COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
baba0000000000 Posté(e) le 18 avril 2019 Auteur Posté(e) le 18 avril 2019 J'ai du oublier de valider ma réponse :( @COME : je pense pas qu'il y est des calques pour la 3D dans inventor dommage. @Guillaume MASSART : C'est un peu bizarre mais ça fonctionne j'ai de la couleur. ça me donne beaucoup de bloc :D Merci à vous.
