Katia Posté(e) le 11 avril 2019 Posté(e) le 11 avril 2019 Bonjour à tous, J'utilise depuis longtemps la commande RTEXT pour afficher la liste des XREFS dans mes plans. Petit problème que je rencontre aujourd'hui sur son nombre et l'espace que j'ai attribué dans ma présentation. Es t’il possible de renvoyer cette liste en deux colonnes ? Le but serait d'avoir une emprise de texte plus large que haute. Merci d'avance pour vos réponses. Katia
CTZen Posté(e) le 11 avril 2019 Posté(e) le 11 avril 2019 Salut ! Pour faire cela je fait une magouille ! Je m'explique : 1) Tu fais un bloc dans lequel tu mets ton RTEXT. 2) Dans ce bloc tu ajoutes un rectangle qui représente l'espace de ta présentation dans lequel se trouve la liste des Xrefs 3) Toujours dans le bloc, tu dupliques le RTEXT à l'emplacement de la deuxième colonne que tu souhaites et tu le remontes de façon à ce que le titre de la XREF qui sort du cadre (en bas de la première colonne) soit la première ligne de la deuxième colonne. 4) Tu enregistres ton bloc et ensuite tu utilises la commande "DELIM" pour délimiter ton bloc dans ta présentation à l'emplacement ou tu souhaites qu'il soit (Donc là où tu veux mettre la liste des Xrefs) ! Et voilààààà ! Je sais pas si c'est clair ... n'hésite pas si besoin de plus d'explication ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
