AnglesDroits Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Bonjour à tous, Malgré la vérification de ces fameuses variables :MEASUREMENT = 1PSLTSCALE = 1CELTSCALE = 1.0LTSCALE = 0.4MSLTSCALE = 1REGENEt même _AUDIT+ REGEN+ RECUPERER histoire d'en remettre une couche.. Mes 2 fichiers affichent différemment les types de ligne, autrement dit, avec un facteur 1000.Comme si l'un était en mm et l'autre en m. Le fichier qui me pose problème, est déjà très enrichi pour servir de Gabarit. Enrichi principalement en Propriétés du filtre de calque. Ca m'a pris du temps, j'aimerai pouvoir conserver ce fichier.Je vois aussi se pointer le problème à l'envers, quand les éléments importés de mon gabarit se trouveront mal affiché sur un fichier client (même si mon fichier client DOIT être en XREF, je ne travaille pas qu'avec des flèches des bonnes manières)J'aimerai maîtriser ce sujet pour savoir le régler dans l'absolu. D'avance merci !Pascal Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
DenisHen Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Salut. Les deux fichiers ont bien la même unité de mesure (DDUNITS) ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
COME Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Le 09/04/2019 à 14:35, DenisHen a dit : Salut. Les deux fichiers ont bien la même unité de mesure (DDUNITS) ?Pas mieux ! COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
jerome.s Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Bonjour, et justement en mettant ces 2 variables :PSLTSCALE = 0MSLTSCALE = 0REGEN Est-ce que cela ne va pas mieux ?
La Lozère Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Ca me rappelle un soucis que j'ai eu:Mon lien Mais mis a part que le problème à surement un rapport avec les types de lignes, je n'avais pas réussi à le résoudre. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Hello En fait je crois qu' il te faudrait un Lisp ("ScaleLineTypes") ou avec TOUS les Calques visibles et déverrouilles , tu sélectionnes TOUT puis tu indiques un facteur d échelle et HOP TOUS les objets "subissent" ce changement d échelle RELATIF ! Le facteur d échelle LOCAL de TL est multiplie par le facteur indique ... Si je me souviens bien, je l ai utilisé pour re-homogénéiser des DWGs avec un ECHLTP / LTSCALE complètement différent... Vois tu ce que je veux dire ?? Bye, lecrabe ;; ;; Routine: ScaleLineTypes by GC ;; (defun c:ScaleLineTypes (/ ss i scl dxf) (prompt "\nSelectionnez les Objets ou Entree pour Tous : ") (setq ss (cond ((ssget)) ((ssget "X")))) (initget 7) (setq scl (getreal "\nEntrez le Facteur de Changement RELATIF du Facteur d Echelle LOCAL: ")) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq dxf (entget (ssname ss (setq i (1- i))))) (if (setq lts (assoc 48 dxf)) (entmod (subst (cons 48 (* scl (cdr lts))) lts dxf)) (entmod (append dxf (list (cons 48 scl)))) ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 10 avril 2019 Posté(e) le 10 avril 2019 Bonjour, Peux-tu mettre tes deux fichiers à disposition ? Tes deux aperçus sont fait à partir de l'onglet OBJET ? Je te remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
AnglesDroits Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Posté(e) le 10 avril 2019 Le 09/04/2019 à 14:35, DenisHen a dit : Les deux fichiers ont bien la même unité de mesure (DDUNITS) ?J'aurai pu préciser l'évidence, c'est vrai. Oui, vérifié. Entre temps... :huh: :blink: <_< :angry: , j'ai perdu mon fichier n°2 comme si je ne l'avais jamais sur cet ordi...Je ne peux plus résoudre le problème qui n'existe plus. Je vais classer ce post. Merci pour votre réactivité ! Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
AnglesDroits Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Posté(e) le 10 avril 2019 Le 09/04/2019 à 15:02, lecrabe a dit : Le facteur d échelle LOCAL de TL est multiplie par le facteur indique ... Pas sûr d'avoir compris cette phrase. Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
AnglesDroits Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Posté(e) le 10 avril 2019 Le 10/04/2019 à 11:15, rebcao a dit : Tes deux aperçus sont fait à partir de l'onglet OBJET ? J'ai perdu le fichier n°2 entre hier soir et ce midi. La Loose.Oui les 2 aperçus venaient de l'espace objet. Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
