CTZen Posté(e) le 1 avril 2019 Posté(e) le 1 avril 2019 Salut à tous, Quand j'installe Covadis 17.d et que je le lance, j'ai un message disant : Le module d'activation de COVADIS est introuvable !Voulez-vous quand même continuer ?(Code d'erreur = 2003.0) Si je sélectionne "Oui", ça lance AutoCAD mais COVADIS n'y est pas (pas de barre d'outil, pas de menu, pas de commandes, ...). Une idée pour corriger le soucis ? Merci :) AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
jpeg Posté(e) le 1 avril 2019 Posté(e) le 1 avril 2019 Bonjourtu peux joindre le support de Géomédia je crois que cela à avoir avec la commandeCOVAINITMENU = menu covadis initial mais pas sur ??Cdtl Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
lecrabe Posté(e) le 1 avril 2019 Posté(e) le 1 avril 2019 Hello SVP il faut un Patch Covadis v17 pour la compatibilité 2020 !Qui sera sans doute nommé Covadis v17.0E !? RAPPEL: la version "normale" de Covadis v17 est la v17.0D ... Et donc il faut attendre la Sortie officielle du MAP 2020 French ... pour avoir la v17.0E ... A l Instant T , sont dispos en 2020 FRENCH :ACAD / ACAD LT / Mechanical / Electrical / Architecture Waiting ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
CTZen Posté(e) le 1 avril 2019 Auteur Posté(e) le 1 avril 2019 Bonjourtu peux joindre le support de Géomédia je crois que cela à avoir avec la commandeCOVAINITMENU = menu covadis initial mais pas sur ??Cdtl Salut ! Cela ne fonctionne pas étant donné que Covadis ne s'est pas du tout installé sur la 2020 : les commandes sont inconnues. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
DaWeeD_Gab Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Bonjour, ça y est ! j'ai accès à Autocad Map 2020 ! Une date est-elle connue pour la compatibilté avec Covadis V17?si vous avez des infos je suis preneur ! :)bonne journée à tous et à toutes Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Support SOGELINK Posté(e) le 9 avril 2019 Posté(e) le 9 avril 2019 Bonjour,Un patch COVADIS 17.0e est prévu cette semaine pour la compatibilité avec les versions 2020 d'AutoCAD. Assistance technique de GEOMEDIA S.A.S.(AutoCAD, Revit, InfraWorks, ReCap, COVADIS, AutoPiste, ...)
DaWeeD_Gab Posté(e) le 12 avril 2019 Posté(e) le 12 avril 2019 Bonjour, Avis à la population ! le patch 17.0e pour Autocad 2020 est en ligne :)Bonne mise à jour à tous ! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
COME Posté(e) le 12 avril 2019 Posté(e) le 12 avril 2019 Bonjour,Un patch COVADIS 17.0e est prévu cette semaine pour la compatibilité avec les versions 2020 d'AutoCAD. Bonjour, Avis à la population ! le patch 17.0e pour Autocad 2020 est en ligne :)Bonne mise à jour à tous ! C'est ce qui s'appelle tenir ses engagements ! Bravo ! COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
CTZen Posté(e) le 12 avril 2019 Auteur Posté(e) le 12 avril 2019 Parfait ! Merci pour le patch ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Babat Posté(e) le 8 juillet 2019 Posté(e) le 8 juillet 2019 Bonjour, j'ai un problème différent et j'ai besoin d'aide. Jusqu'ici je travaille avec AutoCAD Map 3D 2018 et Covadis v17.0e. Lorsque je mets à jour AutoCAD pour passer en version 2020, cela ne me remplace pas la version 2018. J'ai comme deux versions d'AutoCAD alors que je suis pourtant parti de l'application de bureau Autodesk. Déjà est-ce que cela est normal? Ensuite mon principal souci est que comme je me retrouve avec deux versions d'AutoCAD, mon logiciel COVADIS reste sur ma v2018 et par conséquent je n'ai pas les modules sur la v2020. Dois-je passer par une désinstallation complète de AutoCAD 2018 et de COVADIS17, puis réinstaller COVADIS17? Si vous avez des pistes je suis preneur, c'est un casse tête.
CTZen Posté(e) le 8 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2019 Salut ! Tu peux choisir la version de lancement en faisant "SHIFT + Double clic sur Covadis" pour lancer Covadis avec le logiciel de ton choix. Si ça ne fonctionne pas, désinstalle ta version 2018.Si ça ne fonctionne toujours pas, désinstalle AutoCAD 2018 et Covadis, et réinstalle Covadis. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
lecrabe Posté(e) le 8 juillet 2019 Posté(e) le 8 juillet 2019 Hello +1 avec Charles - Le Shift + double Clic c MAGIQUE ! Tu peux garder la 2018 et la 2020 avec ton Covadis opérationnel sur les 2 versions !! C même prudent ... Bye, lecrabe "triste" Autodesk Expert Elite Team
CTZen Posté(e) le 8 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2019 Magique magique ... Pas trop parce que j'ai AutoCAD 20 et Civil 20 installé, et il ne veut pas démarrer sur autre chose que Civil 3D. Après la solution la meilleure et la plus facile, c'est de lancer AutoCAD depuis le raccourci AutoCAD et non le raccourcie COVADIS. Comme ça ça lance AutoCAD et covadis est normalement activé dessus par défaut ^^ AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Babat Posté(e) le 8 juillet 2019 Posté(e) le 8 juillet 2019 Merci pour les réponses. Après contact du support il fallait utiliser le raccourci SHIFT+MAJ+CLIQUE sur l'exe de COVADIS version 17.0 pour ouvrir une fenêtre ou il m'a seulement suffit de sélectionner la version AutoCAD à utiliser.
