Je vais tenter d'expliquer clairement le problème:
Mon plan est dans un scu différent du scu général. Je dessine deux lignes.
Une de coordonnées 10,0,0 vers 20,0,0, l'autre de coordonnées 20, 10, 0 vers 10, 10, 0 dans le scu courant.
Comment faire pour que ces deux lignes est les mêmes coordonnées mais dans le scu général.
Merci pour votre aide.
http://www.carpetdiem.net
Plugins pour AutoCAD
Raté! ;)
Comment ? en les ajoutant directement à l'espace courant par programmation ou en utilisant la commande _LINE ?
Comment faire pour que ces deux lignes est aient les mêmes coordonnées mais dans le scu général.
Tu veux transformer les entités Line du SCU vers le SCG ou traduire les coordonnées de points de départ et de fin des lignes due SCU vers le SCG sans modifier les lignes ?
Ça serait tellement plus simple si tu postait un extrait significatif de ton code...
Bonjour Gile,
Comme quoi ce qui est clair dans la tête de l'un, peur être très obscur pour un autre <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
En faite je dessine une ligne dans le scu courant par la commande _line au coordonnées 10,10,0.
Je voudrais que cette ligne soit au coordonnées 10,10,0 mais dans le scu général.
Ai-je été plus clair ?
Merci encore.
+1 avec Gilles !
Je suis NUL en Programmation (avec quand meme qq Micro-Notions de Lisp)
Quand tu es dans un SCU LOCAL , si tu tapes les Coords suivantes : 10,10
Tu es BIEN sur en Coords LOCALES !
RAPPEL : MAIS si tu tapes : *10,10
ALORS tu es en Coords GENERALEs (SCG) !!
Le savais tu ??
Bon WE, Bye, lecrabe
