Express tools - Flatten objects
J'ai reçu une pompe/moteur AEP de la part d'un fournisseur sous forme d'un bloc 3D (avec texture, etc...)
J'aimerai le convertir sous forme 2D pour l'avoir sous plusieurs vues (haut, droite, etc...)
J'ai déjà eu à faire cet exercice et il me semblait être passé par les express tools avec la fonction "flatten objects", qui normalement devrait "mettre à plat", en 2D donc, ces objets 3D, mais rien à faire... je n'ai pas de message d'erreur, mais le bloc reste en 3D.
Ce bloc 3D est composé de plusieurs blocs imbriqués. J'ai bien tenté de n'en faire qu'un seul, de tous les exploser, mais je me retrouve avec des solides, des régions, et des surfaces... mais rien n'y fait, ça ne fonctionne pas!
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que je fais de mal?
Ou un autre moyen pour arriver à mes fins?
En vous remerciant,
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Avec des solide3d, des régions etc..., c'est vrai que je ne connais aucune procédure qui fonctionne vraiment pour aplatir tout ça.
Ce que j'ai pu faire et qui fonctionne (mais ce n'est pas le top), mais solution de pis aller quand rien d'autres ne fonctionne.
Configurer un traceur DXB (par ajout traceur)
Faire une impression dans la/les vue(s) qui t’intéresse d'ans l'espace objet à l'échelle 1.
Dans un nouveau dessin, tu utilise la commande CHARGDXB (_DXBIN) et tu obtiendra des entités (simples) aplaties, après tu perds tous les calques, objets complexes (blocs et consorts) ce ne sont plus que des segments (instructions vectoriel de traçage)
Mais ça fonctionne, quand pas d'autres solutions.
Essaye le lisp SUPERFLATTEN.
Merci à vous pour vos réponses!
@ Steven, j'ai essayé le LISP mais je me retrouve avec des "traits manquants" (les régions et les surfaces sont supprimées je pense...).
@ (Gile), Nickel! Par contre, je lance la commande, je sélectionne UN bloc comme demandé, et ce sont TOUS les blocs de mon fichier qui sont transformés en un seul bloc... mais bon, un explode, un tri, et c'est parfait!
@ BonusCad, J'avoue ne pas avoir testé ta solution "complexe" après avoir réussi le résultat escompté avec la "simple" solution de (Gile)... :unsure: mais je te remercie malgré tout de ta réponse! ;)
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
