Bonsoir,
Après avoir inséré des photos aérienne via Map 2014 toutes les lignes de mon plan son devenu noir, alors que dans leur calque respectif ils sont de différentes couleurs. Même après sélection et essais de modification dans les propriété ils restent noir.
Pour changer les couleurs il faut les copier coller dans un autre fichier changer les couleurs et les recoller dans l' ancien fichier. Mais après enregistrement fermeture et réouverture ils redeviennent noir. Je précise que je suis sous Civil 3d 2014 Covadis 17 et Windows 10. Les calques qui sont impactés par cette transformation sont les calques ne contenant pas de bloc hors Ref Externe.
Merci pour vos réponses.Bonne soirée
SVP tu parles de quelles photo-aériennes exactement ??
S agit t il des cartes BingMaps de la commande GEOCARTE (ou GEOMAP) ??
Ou bien d Orthophotos classiques : TIF+TFW , SID , JPG+JGW , PNG+PGW , ECW , etc ??
Ensuite quand tu fais la commande : APROPOS 《Entree》
SVP peux tu nous recopier les 2 lignes qui indique les versions de AutoCAD ET de CIVIL ?
Du genre : produit base sur ...
Bye, lecrabe
ils sont noir ou gris?
Si c'est gris, à la ligne de commande, taper MAPWSPACE puis option ACTIVE
Dans la palette qui s'est ouvert, vérifier que la ligne "Par défaut" (juste en dessous de "Base de la carte") est bien DECOCHEE
Olivier
