Megust Posté(e) le 27 mars 2019 Posté(e) le 27 mars 2019 BonjourJ'essaye de créer un moule afin de réaliser une pièces en silicone par la suite. J'ai déjà réalisé une première version (moule imprimé en 3D) mais voilà j'ai du détruire le moule pour extraire ma pièce :unsure: Je ne suis pas un expert sur Inventor j'ai donc abandonné le module moule qui me rendais fou. J'arrive à soustraire la matière pour avoir l'empreinte (par dérivé soustraction ou même en créant deux corps et en soustraire un) mon soucis vient ensuite. Je souhaite avoir un moule en trois parties. Je ne sais pas comment procédés pour avoir le noyau central. En scindant ? Je pense que je devrai utilisé les surfaces existantes pour la partie centrale! Je sèche complétement, je n'ai pas l'habitude de travailler en surfacique. :( Si quelqu'un peut me conseiller une démarche à suivre !Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explication. Merci beaucoup aux âmes charitables qui pourront m'orienter.
Megust Posté(e) le 27 mars 2019 Auteur Posté(e) le 27 mars 2019 Et je n'arrive pas a upload des photos :( #BOULET
Guillaume MASSART Posté(e) le 27 mars 2019 Posté(e) le 27 mars 2019 Et je n'arrive pas a upload des photos :( #BOULET L'upload de photo est bloqué jusqu'à atteindre 10 posts je crois, pas sur mais c'est l'idée :) concernant le soucis, l'histoire des moules je ne travaille avec ça mais la marche à suivre serait la suivante:-Construire la pièce moulée en 3D-Créer un assemblage avec le moule plein et la pièce moulée-Editer le moule depuis l'assemblage, copier la pièce moulée et ensuite utiliser la possibilité de soustraire le volume-Dans le moule ajouter des scissions de volume pour créer des corps différents (bien cocher l'option)-Récupérer les différents corps en créant les pièces à partir du fichier multi corpsEntre deux il faudra surement prévoir les entrées/sorties pour l’injection Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Megust Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Posté(e) le 31 mars 2019 Bonjour,Merci pour ta réponse. C'est la scission qui me pose problème.Je n'arrive pas à utiliser plusieurs surface existante pour diviser ma pièces. En gros j'arrive juste à partir d'un plan simple, pas d'une forme complexe ...
Megust Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Posté(e) le 31 mars 2019 Voila ma pièce: Mon lien Mon essais de moule une fois soustrait : Mon lien Et la galère (j'essaye de récupérer les surfaces, je pense être dans a bonne voie): Mon lien
Guillaume MASSART Posté(e) le 1 avril 2019 Posté(e) le 1 avril 2019 J'ai pas accès aux photos mais je comprends que ta face de coupe n'est pas régulière, donc dans ce cas là je procéderai par du surfacique, mais là c'est pas simple.En gros il faut créer tes faces et ensuite coudre pour faire tes solides (deux parties du moules)C'est pas mon domaine de prédilection et j'ai pas d'exemple pour t'aider malheureusement. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Megust Posté(e) le 4 avril 2019 Auteur Posté(e) le 4 avril 2019 Décidément je ne suis pas douer j'avais pas partager l'album. https://photos.app.goo.gl/2xW1AcoNoyX8neZb7
