Turtle Posté(e) le 27 mars 2019 Posté(e) le 27 mars 2019 Bonjour, J'ai réalisé mon projet d'assainissement avec le nouveau module, et je voudrais supprimer un regard, mais impossible ! Quand je clic sur le grip du regard, j'ai bien le menu avec Supprimer les regards alignés entre 2 nœuds. Mais après la commande demande : "sélectionner la dernière canalisation à modifier :" et là j'ai beau cliquer sur tout les objets possibles il ne se passe rien ? (J'ai appelé la Hotline : regardez dans la doc en ligne. Ok, où est le nouveau module ASS ? oups, il n'y est pas, il est en cours de réalisation !) Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
DaWeeD_Gab Posté(e) le 27 mars 2019 Posté(e) le 27 mars 2019 Bonjour,pour ça, je sélectionne mon regard (pas sur le grip, juste une sélection "normale"),Suppr, puis je retrace mes tronçons... un peu fastidieux !Ce nouveau module est prometteur mais nécessite pas mal d'amélioration je pense ! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Turtle Posté(e) le 27 mars 2019 Auteur Posté(e) le 27 mars 2019 oui mais non, c'est un regard intermédiaire ! Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Babat Posté(e) le 27 mars 2019 Posté(e) le 27 mars 2019 La manip marche aussi pour les regards intermédiaires. Il suffit de supprimer ce regard, supprimer un des deux tronçons dans le vide, puis enfin raccorder le tronçon restant au regard que tu veux. Le logiciel fera la liaison entre la cana et le regard lorsque tu verras tes tuyaux et ton regard en surbrillance avant de cliquer.
Turtle Posté(e) le 28 mars 2019 Auteur Posté(e) le 28 mars 2019 bonjour Babat, Euh, oui effectivement ça fonctionne de cette manière ! mais très compliqué ! Donc le grip avec la commande "supprimer" ne fonctionne pas encore ... ! Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
