Olivier Eckmann Posté(e) le 21 mars 2019 Posté(e) le 21 mars 2019 Bonjour, Lors de l'utilisation de la commande décaler on dispose de l'option Par qui permet de spécifier un point. Notre besoin avec cette option, c'est qu'en mode de saisie dynamique activé (F12) on a la largeur de décalage qui s'affiche et on saisit une valeur "ronde" par rapport à la valeur vu à l'écran.Sur les versions 2012 et 2019, pas de souci, la saisie dynamique affiche bien la distance, mais sur les versions 2015 à 2018, ce sont les coordonnées X,Y qui s'affichent et non plus la distance.J'ai bien mis la variable COORDS à 2. Dans la commande COPIER (par ex) pas de souci, j'ai bien l'affichage relatif qui apparaît mais pas avec la commande DECALER. Une vidéo du souci entre 2015 et 2019 : VIDEO Olivier
Eric Posté(e) le 21 mars 2019 Posté(e) le 21 mars 2019 Bonjour Olivier, Essaie de mettre Dynmode sur 3 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Posté(e) le 22 mars 2019 Merci Eric, avec DYNMODE à 3 c'est parfait. Olivier
