Mode d'insertion
Je suis nouveau sur ce forum, je débute avec AutoCAD 2D/3D.
Je viens de Topsolid, c'est très différent mais ce n'est pas fait pour la même chose donc les 2 ont leurs avantages.
Enfin bref je m'égare ????.
Je me posais une question sur l'insertion d'un objet dans une scène.
Par exemple, j'ai une table dans un fichier que je veux inclure dans un salon (second fichier).
Première solution, copier coller, problème il n'y a aucun lien avec le fichier source..
Autre solution, insérer un bloc, problème toujours pas de lien et si je veux inclure 2 fois ma table mais avec 2 dimensions différentes, ce n'est pas possible..
Dernière solution, attacher le fichier table avec Xref, on a bien un lien mais on ne peut toujours pas inclure 2 tables avec 2 dimensions différentes.
Voilà je voulais avoir des avis extérieurs sur la méthode à adopter
Je m'excuse d'avance si plus haut j'ai raconté des bêtises, je suis vraiment au début de mon apprentissage.
Merci d'avance.
Cordialement.
Hello, et bienvenue !
Essaie de voir du côté des blocs, ceux-ci s'insèrent avec des échelles à choix :)
Bonne journée !
www.neda.ch
1) La 3D dans AutoCAD n est pas parametrique !
Ne pas confondre avec Topsolid, Inventor, Solidworks...
2) Lors de l insertion d un Bloc, tu peux jouer globalement avec le facteur d échelle X Y Z et c tout !
3) Les Blocs dynamiques ne sont fonctionnels que en 2D
4) Neansmoins qq magouilles sont possibles, mais bon c très limité...
Voir les avis des Pros de la 3D AutoCAD ...
Bye, lecrabe
je ne suis pas calée en blocs paramétriques mais je pense que c'est là que serait la solution. Ça prends du temps pour la création des blocs mais si tu les utilises régulièrement ça peut valoir le coup.
Bonne journée
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Donc si je résume la meilleure solution est l'insertion sous forme de bloc.
Si c'est un bloc que j'utilise régulièrement et que les dimensions sont variables, ça vaut le coup de réaliser un bloc paramétrique, en prenant en compte qu'Autocad ne permet de faire varier seulement l'axe X et Y. Si c'est à usage unique pour un projet, plutôt réaliser deux blocs avec des noms différents avec les 2 dimensions souhaités.
Du coup quel est la différence entre l'insertion d'un bloc et attacher un fichier (xRef) ?
Bonne soirée.
Une fois le bloc inséré, si tu modifies le fichier bloc, ça ne le change pas dans le dessin. Si tu modifies ton bloc directement dans le fichier où tu l'as intégré, ça ne le modifie pas non plus dans le fichier bloc.
Avec les Xref, c'est exactement l'inverse, si tu modifies le fichier xref, ça le met à jour dans le dessin où tu l'as attaché et si tu la modifies dans le fichier où tu l'as attaché, alors ça met à jour le fichier xref.
Ca fait bien longtemps que j'ai pas utilisé les xref, mais il me semble que c'est ça.
