coyotte Posté(e) le 19 mars 2019 Posté(e) le 19 mars 2019 Bonjour, Je cherche à encadrer un MTEXT. J'utilise la fonction GetBoundingPoints() qui fait correctement son travail. Mais les points obtenus sont ceux du cadre complet du MTEXT. Il y a t'il moyen de faire en sorte d'obtenir les points pour encadrer uniquement le texte contenu dans le MTEXT. Merci par avance. http://www.carpetdiem.netPlugins pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 19 mars 2019 Posté(e) le 19 mars 2019 Salut, Le type MText fournit les propriétés ActualWidth et ActualHeight qui correspondent respectivement à la largeur et la hauteur de la boite englobant le texte. En combinant ces valeurs avec le point d'attachement (Location) et la justification (Attachment) on peut reconstituer le rectangle englobant, en intégrant, bien sûr, une éventuelle Rotation. Ci-dessous, une méthode d'extension qui renvoie les points (SCG) des coins de ce rectangle (bas_gauche, bas_droit, haut_droit, haut_gauche). public static Point3d[] GetMtextBoxCorners(this MText mtext) { Vector3d disp = new Vector3d(); double width = mtext.ActualWidth; double height = mtext.ActualHeight; switch (mtext.Attachment) { case AttachmentPoint.BottomRight: disp = new Vector3d(-width, 0.0, 0.0); break; case AttachmentPoint.BottomCenter: disp = new Vector3d(-width / 2.0, 0.0, 0.0); break; case AttachmentPoint.BottomLeft: default: break; case AttachmentPoint.MiddleRight: disp = new Vector3d(-width, -height / 2.0, 0.0); break; case AttachmentPoint.MiddleCenter: disp = new Vector3d(-width / 2.0, -height / 2.0, 0.0); break; case AttachmentPoint.MiddleLeft: disp = new Vector3d(-width / 2.0, 0.0, 0.0); break; case AttachmentPoint.TopRight: disp = new Vector3d(-width, -height, 0.0); break; case AttachmentPoint.TopCenter: disp = new Vector3d(-width / 2.0, -height, 0.0); break; case AttachmentPoint.TopLeft: disp = new Vector3d(0.0, -height, 0.0); break; } var xform = Matrix3d.Displacement(mtext.Location.GetAsVector()) * Matrix3d.Rotation(mtext.Rotation, mtext.Normal, Point3d.Origin) * Matrix3d.PlaneToWorld(new Plane(Point3d.Origin, mtext.Normal)) * Matrix3d.Displacement(disp); return new Point3d[4] { Point3d.Origin.TransformBy(xform), new Point3d(width, 0.0, 0.0).TransformBy(xform), new Point3d(width, height, 0.0).TransformBy(xform), new Point3d(0.0, height, 0.0).TransformBy(xform) }; } Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
coyotte Posté(e) le 20 mars 2019 Auteur Posté(e) le 20 mars 2019 Merci Gile, encore une fois tu m’ôte un belle épine du pied en un temps record. Cordialement. http://www.carpetdiem.netPlugins pour AutoCAD
