J'ai essayé de réutiliser une macro que j'avais au fond d'un tiroir et qui fonctionnait parfaitement avant.
J'ai un message " erreur de compilation : Projet ou bibliothèque introuvable
Malheureusement mon niveau 0 en VBA ne me permet pas d'identifier et de régler cette erreur ...
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci :)
Tu exécutes ton projet VBA dans AutoCAD ?
Quelle est ta version d'AutoCAD ?
Peux-tu nous transmettre ton projet VBA (fichier .DVB pour AutoCAD) ?
Ton projet VBA utilise Excel ?
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Tu exécutes ton projet VBA dans AutoCAD ? oui
Quelle est ta version d'AutoCAD ? Autocad 2018
Ton projet VBA utilise Excel ? oui
Je n'arrive pas a le mettre en PJ (pb d'erreur du serveur), alors le voici :
Sub Métrés()
Dim i, j, NbrBlocs, NbrPlignes, NbrLwPlines, NbrObjets As Double
Dim Largeur, Echelle, Couleur, Nbr, Longueur, Surface As Variant
Dim NomCalque, NomObjet, NomBloc, TypeTrait As String
Dim Bloc As AcadBlockReference
Dim L() As Variant
Dim objet As AcadObject
Dim Selection As AcadSelectionSet
Dim Coord As Variant
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets("SEL").Delete
Set Selection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SEL")
Selection.SelectOnScreen
NbrObjets = Selection.Count
ReDim L(NbrObjets, 10)
L(0, 1) = 0
For Each objet In Selection
NomCalque = objet.Layer
If Len(NomCalque) = 1 Then NomCalque = "Layer " & NomCalque
NomObjet = objet.ObjectName
If NomObjet = "AcDbBlockReference" Then
NomObjet = "Bloc"
Set Bloc = objet
NomBloc = Bloc.Name
If Left(NomBloc, 1) <> "*" Then
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
If L(i, 0) = "" Then L(0, 1) = L(0, 1) + 1
If (L(i, 0) = "" Or (L(i, 0) = NomCalque And L(i, 1) = NomObjet And L(i, 2) = NomBloc)) Then
L(i, 0) = NomCalque: L(i, 1) = NomObjet: L(i, 2) = NomBloc
L(i, 7) = L(i, 7) + 1
i = j
End If
Next i
End If
End If
If NomObjet = "AcDbBlock" Then
NomObjet = "Bloc"
Set Bloc = objet
NomBloc = Bloc.Name
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
i = j
End If
Next i
End If
End If
If NomObjet = "AcDbLWPolyline" Then
NomObjet = "Pline"
NomBloc = ""
TypeTrait = objet.Linetype
Largeur = objet.Lineweight
Echelle = objet.LinetypeScale
Couleur = objet.color
Longueur = objet.Length
If objet.Closed Then Surface = objet.Area Else Surface = 0
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
If (L(i, 0) = "" Or (L(i, 0) = NomCalque And L(i, 1) = NomObjet And L(i, 3) = TypeTrait And L(i, 4) = Largeur And L(i, 5) = Echelle And L(i, 6) = Couleur)) Then
L(i, 0) = NomCalque: L(i, 1) = NomObjet: L(i, 3) = TypeTrait
L(i, 4) = Largeur: L(i, 5) = Echelle: L(i, 6) = Couleur
L(i, 7) = L(i, 7) + 1: L(i, 8) = L(i, 8) + Longueur: L(i, 9) = L(i, 9) + Surface
If Surface <> 0 Then L(i, 10) = L(i, 10) + 1
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbPolyline" Then
NomBloc = ""
NomObjet = "Pline"
Largeur = objet.ConstantWidth
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDb2dPolyline" Then
NomBloc = ""
NomObjet = "SpLine"
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbMline" Then
NomBloc = ""
NomObjet = "MLine"
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
'L(i, 9) = L(i, 9) + Surface
'If Surface <> 0 Then L(i, 10) = L(i, 10) + 1
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbCircle" Then
NomBloc = ""
NomObjet = "Cercle"
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbArc" Then
NomBloc = ""
NomObjet = "Arc"
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbEllipse" Then
NomBloc = ""
NomObjet = "Ellipse"
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbLine" Then
NomBloc = ""
Surface = 0
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
If (L(i, 0) = "" Or (L(i, 0) = NomCalque And L(i, 1) = "Line" And L(i, 3) = TypeTrait And L(i, 4) = Largeur And L(i, 5) = Echelle And L(i, 6) = Couleur)) Then
L(i, 0) = NomCalque: L(i, 1) = "Line": L(i, 3) = TypeTrait
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbAlignedDimension" Then
NomBloc = objet.TextPrefix
Largeur = objet.Lineweight / 100
Longueur = objet.Measurement
Surface = 0
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
If (L(i, 0) = "" Or (L(i, 0) = NomCalque And L(i, 1) = "Cote" And L(i, 2) = NomBloc And L(i, 3) = TypeTrait And L(i, 4) = Largeur And L(i, 5) = Echelle And L(i, 6) = Couleur)) Then
L(i, 0) = NomCalque: L(i, 1) = "Cote": L(i, 2) = NomBloc: L(i, 3) = TypeTrait
i = j
End If
Next i
End If
If NomObjet = "AcDbHatch" Then
NomBloc = ""
TypeTrait = objet.PatternName
Echelle = objet.PatternScale
Longueur = 0
Surface = 0
j = L(0, 1) + 1
For i = 1 To j
If (L(i, 0) = "" Or (L(i, 0) = NomCalque And L(i, 1) = "Hachure" And L(i, 3) = TypeTrait And L(i, 4) = Largeur And L(i, 5) = Echelle And L(i, 6) = Couleur)) Then
L(i, 0) = NomCalque: L(i, 1) = "Hachure": L(i, 3) = TypeTrait
L(i, 7) = L(i, 7) + 1: L(i, 9) = L(i, 9) + Surface
i = j
End If
Next i
End If
Next
Set xl = CreateObject("Excel.Application")
xl.Visible = True
Set Classeur = xl.workbooks.Add
Set feuille = xl.worksheets(1)
feuille.Name = "métrés"
With feuille.Range("A1:K1")
.Font.Name = "Arial"
.Font.Size = 10
.Font.Bold = True
End With
With feuille.cells(1, 1)
.Value = "Nom" & vbLf & "Couche"
End With
feuille.cells(1, 2) = "Nom" & vbLf & "Objet"
feuille.cells(1, 3) = "Nom" & vbLf & "Bloc"
feuille.cells(1, 4) = "Type" & vbLf & "Trait"
feuille.cells(1, 5) = "Largeur"
feuille.cells(1, 6) = "Echelle"
feuille.cells(1, 7) = "Couleur"
feuille.cells(1, 8) = "Nombre" & vbLf & "Total"
feuille.cells(1, 9) = "Longueur" & vbLf & "Totale"
feuille.cells(1, 10) = "Surface" & vbLf & "Totale"
feuille.cells(1, 11) = "Contrôle" & vbLf & "Surface"
For i = 1 To L(0, 1)
For j = 0 To 10
feuille.cells(i + 1, j + 1) = L(i, j)
Next j
Next i
End Sub
Peux-tu essayer de joindre ton projet par une plate-forme de téléchargement (DropBox, WeTransfert, OneDrive, Google Drive, GrosFichiers, ...) ?
Je pense qu'il s'agit d'un problème de référence à la bibliothèque Excel (pb assez courant).
Je te demande de suivre la procédure suivante :
- Ouvrir l'éditeur VBA (pour afficher le code VBA)
- Aller dans le menu Outils > Références
- Nous transmettre une copie d'écran des références à ton projet.
Guillaume
BIM Infrastructure
Guillaume
Voila le lien (le fichier dvb et la copie d'écran) :
https://we.tl/t-5ixQ829nUo
