CREO 2.0 ATTENTION: Impossible de mettre à jour le placement du composant (M84).BESOIN D'AIDE SVP
Je suis sous CREO 2.0
Comme cité dans le titre j'ai besoin d'aide pour résoudre cette erreur qui apparait dans la ligne des messages quand je fait une regen de mon assemblage.
Le message est le suivant: "ATTENTION: Impossible de mettre à jour le placement du composant (M84)."
Comment savoir qui est le composant (M84) et comment trouver l'erreur
Dans l'arbre modèle je n'ai pas d'erreur sur l'assemblage, les sous assemblages ou sur les pièces.
Merci d'avance pour vos aides
Le chemin de ce composant est bien répertorié ou à t-il été déplacé ?
Cordialement.
Jaunin__
Le problème est que je n'arrive pas a savoir de quel composant il s'agit.
Je n'arrive pas a trouver un composant (M84)
Une recherche sur le disque avec M84 ne donne rien (un métrique M84?)
Hélas non
j'ai fait une image copie d'écran mais je n'arrive pas a la joindre à la réponse……
"Erreur Le serveur a retourné une erreur durant l'envoi" ????
Il fait pas bon vieillir…..
Ne chercher pas je crois que le forum ne transmet plus les images
Ok merci.
Il est vrai que j'étais plus actif sur ce forum du temps ou je travaillait encore il y quelques années.
Jamais tu trouveras un composant de nom "M84" ni don ton disque dur, ni sur Creo.
Il faut chercher en revanche sur Creo le composant avec ID84 et essayer de le redéfinir - Il se peut qu'il ait perdu des références, du coup la nécessité de redéfinir.
Ok pour moi en aucun cas je ne cherchais un composant M84 car je sais qu'il n'existe pas.
J'ai bien vu qu'il prenait comme identité ID84 mais comment faire une recherche sur "ID84" alors qu'il n'y a pas de fichier qui s'appelle "ID84"
peut-être en tapant
*84
ou
*84*
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
peut-être en tapant
*84
ou
*84*
Je pense avoir trouvé une solution dans le style GeoTrouveTout ou Mac Gyver….
-1-Je fait une mise en plan bidon de mon assemblage
-2-je j'insert une note dans ma mise en plan
Runtime ID 0 : &model_name:0
Runtime ID 1 : &model_name:1
Runtime ID 2 : &model_name:2
Runtime ID 3 : &model_name:3
Runtime ID 4 : &model_name:4
Runtime ID 5 : &model_name:5
Runtime ID 6 : &model_name:6
Runtime ID 7 : &model_name:7
Runtime ID 8 : &model_name:8
…...suivant la plage que l'on veut scruter…..
Et le tour est joué !!!!
un peu alambiqué mais le résultat est là
je continu l'analyse et en tout cas je te remercie pour l'aide et le temps que tu as bien voulu me consacrer.
A charge de revanche peut être un jour
Cordialement
Roger
