Boulouloubi Posté(e) le 15 mars 2019 Posté(e) le 15 mars 2019 Bonjour à tous :D , J'aimerai faire part d'un outil qui pourra vous être bien utile pour nettoyer vos fichiers arrivant de BE extérieurs. J'ai chercher sur le forum, une discution en rapport, mais je n'ai rien trouvé. Alors je créé ce topic. L'outil est un Plug-in que j'ai découvert sur mon nouveau lieu de travail, où ils travaillent avec AutoCAD en version complète (ce qui n'était pas le cas à mon job précédent). Il a été conseillé par la société CAD-Plan gmbh qui nous fournis ATHENA*. *ATHENA - l'applicatif d'AutoCAD pour la conception 2D et 3D dans la construction métallique et l'enveloppe du bâtiment. Drawing Purge vous pernettra de purger pas mal de choses, l'execution se fait en 1 à 3 secondes selon la quantité d'éléments à nettoyer. Il faut être de préférence dans la partie "objet" (surtout pas dans un bloc) et taper la commande DWG, à ce moment-là, la commande complète s'affiche, valider... et voilà, c'est fait.Le faire jusqu'à que toutes les lignes soient à 0 (sauf "Layer/Calques" bien entendu) ci-dessous un copié/collé d'un rapport de purge : Purge Started----------------------------------DGN Linetypes Purged : 0DGN Complex Linetypes Purged : 30753DGN Text Styles Purged : 0Registry Applications Purged : 8Annotation Scales Purged : 16Blocks Purged : 0Layers Purged : 1Plot Style Purged : 0Dimension Style Purged : 1Materials Purged : 0Multileader Styles Purged : 0Table Styles Purged : 0----------------------------------Purge Finished Successfully !! Adresse pour le download :https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=3773138176974634673&appLang=en&os=Win32_64 Adresse pour les explications de fonctionnement :https://sites.google.com/site/avcadapps/-net/dwg-purge Adresse pour l'Aide et Installation :https://sites.google.com/site/avcadapps/-net/dwg-purge/faq
lecrabe Posté(e) le 15 mars 2019 Posté(e) le 15 mars 2019 Hello 1) MERCI ! 2) Neanmoins je pense que le JAV de Patrick_35 et le RPURGE (RadicalPurge) de Gilles font " a peu pres " la meme chose !? JAV v3.36 de Patrick_35 : https://www.dropbox.com/s/4co9eys1w1v8neh/Jav-v3.36.zip?dl=0 Radical Purge v1.2.1 de Gilles :https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=5474554872375064722&appLang=en&os=Win32_64 + si necessaire le Zombie Killer v1.0.2 de Gilles : https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=1498235021060360128&appLang=en&os=Win32_64 Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Val37 Posté(e) le 15 mars 2019 Posté(e) le 15 mars 2019 Salut Boulouloubi, Je m'en vais tester ça également. Mais je pense que c'est similaire à la purge que REBCAO intègre dans ses palettes d'outils pour AutoCAD LT NON ? Christian ? Merci à toi Bon W-E Valentin
LElemurien Posté(e) le 15 mars 2019 Posté(e) le 15 mars 2019 Bonjour, et merci pour le partage il faudra que je teste ça! Bon weekend
DenisHen Posté(e) le 15 mars 2019 Posté(e) le 15 mars 2019 Salut. +1 avec le DécaPode, RadicalPurge fait un excellent travail... je l'utilise presque tous les jours. C'est impressionnant à quel point il est efficace... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
