Demixav Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 Bonjour, Avant que je ne change de poste, lorsque je dessinais une polyligne 3D, il y avait un affichage temporaire de l'altitude du point cliqué.Je n'ai plus cet affichage actuellement et j'aimerai le retrouver. Est ce une variable ou un bug sur mon poste?En vous remerciant,Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
La Lozère Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 Peux-tu être un peu plus précis?Perso, j'ai cette info avec l'affichage des coordonnées dans la barre d'état. Mais il est vrai que depuis un certain temps, ces coordonnées ne sont pas affichées par défaut lors de l’installation d'un nouveau poste. Il faut les activer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Demixav Posté(e) le 13 mars 2019 Auteur Posté(e) le 13 mars 2019 Re, Merci la Lozère pour ta réponse déjà! :) J'ai bien pensé effectivement à regarder les coordonnées dans la barre d'état, mais en fait, l'altitude affichée correspond au passage du curseur, et non forcément du point cliqué → Source d'erreur. Mais j'ai posté pour rien... J'ai cherché en vain avant de poster, et bien sûr j'ai trouvé après avoir posté. <_< C'est une commande Covadis en fait (_CovaPfmPolCreer) qui affiche aussi la pente de la poly 3D. Désolé pour le dérangement! :unsure: Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
LElemurien Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 Bonjour, Il peut-être possible aussi de regarder au niveau du CUI, et ensuite à la ligne Info-bulles de survol. Par contre je ne sais pas si cela fonctionne au niveau d'un point cliqué, a vérifier.
LElemurien Posté(e) le 13 mars 2019 Posté(e) le 13 mars 2019 Oups j'ai du répondre en même temps . Bon si le problème est résolu c'est cool!
