TEXTE ETIQUETTE
Bonjour à tous.
Lorsque l'on créer une étiquette, de poutre par exemple, celle ci comporte plusieurs texte.
Le numéros de la poutre, sa section et son arase inférieure par exemple...
Est il possible, lorsque l’étiquette et insérée dans le dessin, de pouvoir déplacer indifféremment un des texte et pas les autre ? comme on le veut bien sur !
Merci !
Malheureusement la position des texte entre eux est figée.
A priori la seule solution pour avoir des textes indépendants est de faire une étiquette par texte.
Autodesk Expert Elite Member
Pourtant, sur une cote d’élévation, (étiquette système) on peut changer seulement la place du texte sans toucher à la ligne de repère...
