Bonjours, Les CADxpiens,
Un petit besoin d'aide,
Je ne comprend pas pourquoi, quand je rentre mes commandes BURST ou RTEXT pour ne cité que ces deux commandes, sur ma ligne de commande elles fonctionnent, et quand j’essaie de créer une routine, avec (command "BURST"), ou (command "RTEXT"), ca me met : Commande inconnue "BURST". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Merci par avance.
Cdt.
Chris24
PS: Je travail sur AutoCAD version 2018.
Simplement que ces deux commandes ne sont pas natives, mais issue des ExpressTools et qu'elles sont définies en lisp.
Si tu veux les appeler depuis une procédure lisp il ne faut pas passer par (command "...") mais appeler simplement la fonction définie en tant que commande, c'est à dire avec cette syntaxe (C:BURST) et (C:RTEXT)
Je pense que comme se sont des fonctions évoluées, il n'est pas besoin de les charger auparavant, elles vont s'initialiser elles même par les procédures des Expresstools
Bonjour Bonuscad,
Peut-on les utiliser comme des commandes native d'autocad, je m'explique:J'ai créer une routine style comme celle-ci :
(defun c:chp ()
(command "CHANGER" "TOUT" "" "P" "CO" "DUCALQUE" "E" "0" "EC" "1" "EP" "0" "H" "0" "")
(command "-CALQUE" "CO" "8" "*" "EP" "0" "*" "")
Je souhaiterai inclure la commande BURST avant (command "changer" ...
n'étant pas expert en lisp, j’essaie simplement de faire des routines de ce style.
Merci,
Chris24
Ma proposition de modification pour intégrer burst:
(defun c:chp ()
(c:burst)
(while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))) (command pause))
Encore merci bonuscad,
Désolé de te solliciter encore une fois, mais ne serait il pas possible que lorsque autoCAD me demande de Sélectionné des objets: de lui dire "tout" et de valider et faire un tant qu'il y'a des blocs de continuer.
Chris24
Je peux te proposer ceci, mais tu sera obligé de valider à blanc au message "Sélectionner des objets:" pour que la procédure continue avec tout les objets.
Je ne pense pas pouvoir faire mieux; ce sont les contraintes de burst qui m'en empêche.
(defun c:chp ()
(c:burst)
(command "_select" "_all" "")
Merci encore pour ton aide
Cela me convient parfaitement, c'est un bon début pour ma routine, je vais rajouter autre chose.
@+, Merci, Chris 24
