HELLO
la fonction "CONTROLE" permet de de controler et corriger un fichier dwg, ca OK
mais des fois il dit corriger et les erreurs sont toujours la, on a beau refaire la manip, c'est toujours pareil.
avec Un lips
peut on savoir sur quelles entités autocad a trouvé des erreurs et fait de soit disantes corrections, et les extraires en wbloc pour mieux les visualiser, ou décider de les effacer carrement :
pour soient les refaire ensuite, ou réimplanter les blocs
merci
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Cette situation m'étais déjà arrivé, je corrigeais le dessin, purgeais celui ci (calque "&auditBAD_LAYER" ou un truc proche), et si je refaisais un contrôle ça me ressortait les mêmes erreurs, donc je pouvais tourner en boucle dans cette procédure...
En fait en faisant une correction et en enregistrant de suite le fichier et en fermant celui-ci, lors de la réouverture je purgeais alors celui-ci et refaisais un contrôle et tout était OK.
En conclusion en ne faisant pas ces 2 opérations dans la même session, je sortais de cette boucle infernale.blink.gif
Donc un conseil: enregistre puis quitte ton dessin après ton contrôle et réouvres le voir si le problème persiste.
