Mazhe Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Bonjour, Je cherche à fixer l'échelle de Google Earth afin de d'enregistrer plusieurs images à la suite. Est-ce possible ? J'ai plusieurs KM à dessiner sur autocad et je me sers de google earth. Je compile plusieurs images et les aligne sur autocadmap avec la commande ALIGNER.Le travail est long et fastidieux. Je n'ai pas trouvé d'autres options que celle-ci. Si il existe une solution plus rapide... je prends ! ^^
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Bonjour, il y a une autre solution beaucoup plus rapide, mais elle est payante (200€/an). C'est le plugin PlexEarth : ICI Olivier
lili2006 Posté(e) le 27 février 2019 Posté(e) le 27 février 2019 Bonjour à toutes et tous,Si tu as AutoCADMAP pourquoi ne pas t'appuyer sur la carto disponible alors (bing) ??! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gui2 Posté(e) le 27 février 2019 Posté(e) le 27 février 2019 Bonjour , peux être hors sujet , mais avec geoportail on peut faire des PDF avec échelle . Bonne journée
Mazhe Posté(e) le 21 mars 2019 Auteur Posté(e) le 21 mars 2019 Bonjour,J'ai installé avec du mal Autodesk_AutoCAD_2015_to_2018_Geolocation_Online_Mapsça fonctionne impeccable mais l'onglet n'apparait pas dans mon ruban >_< Olivier : Mon employeur ne sortira pas 200€ :( Lili2006 : Je ne connais pas toutes les fonctions de MAP, je tatillonne beaucoup. Il n'y avait pas besoin d'installer mon application alors ? Gui2 : Si je n'avais pas installé l'appli, j'aurai pu utiliser ton conseil, donc pas si HS que ça ;) Merci à tous d'avoir répondu :)
lili2006 Posté(e) le 25 mars 2019 Posté(e) le 25 mars 2019 Bonsoir à,toutes et tous,Je ne connais pas toutes les fonctions de MAPOuh là, moi non plus, le chef ici c'est lecrabe !! En 2 commandes assez essentielles au départ de la cartographie :_MAPCSASSIGN puis _GEOCARTE Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 25 mars 2019 Posté(e) le 25 mars 2019 Hello Lilian J adore quand on me nomme Chef, Maître, etcMerci de signaler à tout le monde que le Vieux Jedi a encore qq ressources !?Normal que je maîtrise un peu car j ai commencé avec le module ADE sur AutoCAD R12 puis l abominable MAP R1 sur AutoCAD R13 (1995) ... Mais Olivier et aussi Bruno sont TOPs sur MAP ! Decapodiquement, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 26 mars 2019 Posté(e) le 26 mars 2019 Mais Olivier et aussi Bruno sont TOPs sur MAP ! Yes ! Je suis également toutes leurs réponses,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 mars 2019 Posté(e) le 27 mars 2019 Bonjour, Concernant les 200€, combien de temps cela va te prendre pour réaliser l'assemblage des images GE sur plusieurs kilomètres? Moins de 200€? Honnêtement, on pense toujours combien ça coute et jamais combien ça rapporte ou bien combien ça me fait économiser. Olivier
