x_all Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Bonjourje ne m'en sort pas sur une voirie en V en profil en travers. coté droit, j'ai une pente à 2% depuis l'axe (pts 0 du profil) qui monte vers le point de fin de voirie qui fait un suivit de polyligne, pas de pb, Mais coté droit, depuis le point 0, je prolonge ma pente à 2% donc vers le bas cette fois,sur 2.35 (encore un point de suivi, mais je peux m'en passer) ce point de suivi symbolise une CC1 (pas modélisé dans le profil) et la pente je repart sur 1.5m vers le haut. Je bricole mon 2eme profil depuis 1h, mais après moult essais de différentes solutions,et recalcul de la voirie sur le dessin des profil en travers j'ai une pente continue vers le bas, pas de re décolage dans l'autre sens...une idée d'où ça vient? merciles fichiers en l'état de ma crise de nerf. c'est le profil VBhttp://joch04.free.fr/tmp/Vignes03.zip quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 Bonjour,Peux-tu être un peu plus précis dans ta description? Tu indiques 2 cotés droit???? :blink:Tu est en V, bizarre, cela veut dire que tu as un point bas dans ton segment chaussée :o On parle plus de chaussée en toit /\ ou déversée (monopentée) / ou \. Mais en \/!!!!!!Ensuite, pour parler d'un dévers, on ne dis pas il monte, il descend, il part vers le bas, il part vers le haut, mais on indique une valeur positive ou négative suivant la convention de signe utilisée. Cas 1: Cas 2: Du coup, j'ai du mal à comprendre ta demande. Tu peux également joindre un schéma de ce que tu voudrais pour être plus explicite. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Posté(e) le 26 février 2019 effectivement le 1er coté droit est à gauche...et donc de gauche à droite en partant de bord de voirie, je descend à 2% vers le centre (1er profil pas de pb)puis du centre descente à 2% sur 2.35m puis monté à 2% sur 1.5m et fin du 2eme profil.mais j'ai mis les fichiers de PT dans le zipj'ai craqué sur les pentes et je crois que le profil posé est en DX DY car comme il n'y a pas de suivi je peut tout coter en dur... mais ça marche pas mieux...2h que je suis sur un truc tout con, j'ai un peu les boules... quelques trucs sur autocad
x_all Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Posté(e) le 26 février 2019 problème résolu...me demandez pas pourquoi, mais en changeant le type du dernier point sur le profil de droite tout est rentré dans l'ordre... quelques trucs sur autocad
