litelsousa Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Bonjour, J'ai un bloc avec un attribut me donnant le chemin et le mon de mon fichier.Est-il possible que ce bloc soit un lien vers le dossier? Merci pour votre aide
Steven Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Salut, Tu ne peux pas avoir un hyperlien vers un dossier mais tu peux avoir un hyperlien vers un fichier qui est dans un dossier.Tu a plusieurs solution pour ajouter un hyperlien à ton bloc, qui ciblerait un fichier. Tu sélectionnes ton bloc. Tu ouvres la fenêtre des propriété (Ctrl+1) puis dans Général, sur la ligne Hyperlien, tu cliques sur la colonne à droite, puis le petit carré à droite puis tu vas cibler le fichier en particulier. De ce fait, lorsque tu survoleras ton bloc, tu verras sur le réticule d'AutoCAD un petit carré avec une flèche pour te prévenir que l'objet a un hyperlien. Sélectionne ton bloc et en faisant un clic droite, en bas du menu contextuel, tu verras Hyperlien. Tu vas dessus et tu pourras avoir accès à ton fichier en allant sur Ouvrir...Toutefois, en procédant comme ceci, il n'y aura que le bloc que tu auras sélectionné qui aura un hyperlien.Si tu souhaites que ce soit la définition du bloc, c'est à dire que quelque soit le bloc que tu sélectionnes dans ton dessin, si c'est le même bloc à chaque fois, tu peux sélectionner ton bloc, faire un clic droite puis aller dans l'éditeur de bloc, sélectionne un seul objet ou l'ensemble des objets qui constituent ton bloc puis suis la même procédure que plus haut pour ajouter l'hyperlien puis ferme l'éditeur de bloc en enregistrant les modifications. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
litelsousa Posté(e) le 22 février 2019 Auteur Posté(e) le 22 février 2019 Merci bien, Mais serait-il possible que le chemin se mette à jour automatiquement dans le lien quand mon fichier est enregistré ailleurs?
