flo54 Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Bonjour, Quelqu’un connaîtrai une fonction pour projeter des points topo sur un nuage de point.Je souhaite créer un maillage sur le fond d’une piscine relevé au scan. J’ai créé un quadrillage de polylignes 2d, puis avec un lisp j’ai créé des cercles aux intersections et je les ai immatriculés.Jusque-là tout va bien mais maintenant j’aimerai projeter ces points sur le nuage pour attribuer les altitudes. Je ne trouve pas de solution.J’ai également tenté de projeter une polyligne passant par tous ces points sur le nuage, c’est simple, mais cela créé une polyligne 3d avec une multitude de sommets et pas forcément ou je veux donc inutile de l’immatriculer.Pour info j’ai autocad map 3d 2019 avec covadis 17 et le module AsBuilt de Faro.
MamyTina Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Bonjour,Tu crées d'abord un mnt à partir de ton nuage, puis tu projettes tes points sur ce mnt.A+ AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
flo54 Posté(e) le 22 février 2019 Auteur Posté(e) le 22 février 2019 Bien vu merci. La piscine étant intégrée dans un très grand nuage, je pensai qu'il fallait que je recréé un nuage segmenté (par recap donc "long" pour recréer un .RCS) mais le MNT se fait bien que sur la partie visible du nuage (segmenté par autocad), ou possibilité d'utiliser un contour... donc ça me va très bien. Encore merci.
MamyTina Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Content de t'avoir aider.A+ AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
