dreadoux Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 Bonjour, J'ai un petit problème avec les côtes et textes annotatifs en espace objet. Je travail sur un plan autocad avec plusieurs echelle ( en présentation ), 1/100e - 1/5e - 1/2e.Du coup en espace objet sur les croquis au 1/5e si je règle l'echelle annotative de la présentation au 1/100e, les côtes deviennent énorme. Il y a t'il un solution pour ne pas afficher le style annotatif en espace objet et uniquement en espace présentation ? J'espère avoir été compréhensible. Merci d'avance pour votre aide.
Fraid Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 Bonjour, Il y a 3 boutons en bas a droite d'Autocad qui peuvent peut être t'aider. https://github.com/Fraiddd
dreadoux Posté(e) le 20 février 2019 Auteur Posté(e) le 20 février 2019 ANNOALLVISIBLE / ANNOAUTOSCALE / CANNOSCALE ? J'ai essayer toutes les combinaisons et ça n'arrange pas mon soucis.
dreadoux Posté(e) le 20 février 2019 Auteur Posté(e) le 20 février 2019 J'ai plusieurs objet dans le même dessin avec différentes côte annotative, certaine au 1/5e et d'autre au 1/100e par exemple. Je voudrais donc voir ces objet dans l'espace objet avec l'echelle de côte qui lui correspond. je ne sais pas si c'est plus clair que ma demande d'origine. ( Voici deux image pour illustrer mes propos, sur la 2ème image les côtes ne sont pas annotative, et c'est le rendu que je recherche mais avec des côtes annotative... ).
lecrabe Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 Hello En resume voila tous les Trucs relatifs au Mode Annotatif d'AutoCAD 2008-20XX ... SAVEFIDELITY 1 : Annotations (Texte, Bloc, Hach, Cotat) en AutoCAD SELECTIONANNODISPLAY 1 : Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (depuis AutoCAD 2008) ANNOALLVISIBLE 1 : Afficher/Masquer Objets Annotatifs ne gérant pas l’échelle courante (depuis AutoCAD 2008) ANNOTATIVEDWG = 0 (=1 si DWG Bloc Annotatif) ANNOAUTOSCALE (-4,-3,-2,-1,1,2,3,4) = -4 (depuis AutoCAD 2008) CANNOSCALE 1:1 : Valeur « NORMALE » si vous n’utilisez pas le mode ANNOTATIF (depuis AutoCAD 2008) RAPPEL : Utilisez la commande SCALELISTEDIT pour ne laisser « si possible » que l’Echelle d’Annotation « 1 : 1 » Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 Salut Dreadoux, Si j'ai bien compris ta demande, ce n'est pas possible.Tu ne peux pas avoir dans l'espace objet, 2 échelles d'annotation différente. Aussi, si on se base sur tes copies d'écran, il semblerait que tu ais dessiné deux dessin avec deux échelles différentes. Lorsqu'on travaille sur AutoCAD, on travaille toujours à l'échelle 1/1. Quelque soit l'unité dans laquelle on décide de travailler. Il ne faut pas confondre l'échelle de travail et l'unité de travail.On peut dessiner dans l'unité du mètre, du centimètre, du millimètre, de l' année lumière ou de l' Angström, on dessine à l'échelle 1/1.Donc, lorsqu'on dessine sur AutoCAD, 1 unité au clavier = 1 unité de travail Pour ce qui est de la mise à l'échelle de sortie ou d'impression, c'est dans les fenêtres de présentations de l'espace papier que tu décides que ton dessin sort au 1/100ème, 1/5ème, etc et les cotes annotatives se mettront automatiquement dans la bonne dimension, dans les fenêtres respectives Toutefois, si tu ne souhaites pas, lorsque tu sélectionnes un objet annotatif, voir toutes ses réprésentation, il faut alors modifier la variable système SELECTIONANNODISPLAY SELECTIONANNODISPLAY <0/1> 1 : Annotations Multi-Echelles Visibles / Invisibles (depuis AutoCAD 2008) Mais peut-être que je n'ai pas bien compris ta demande. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
