Kegaska Posté(e) le 15 février 2019 Posté(e) le 15 février 2019 Bonjour, La prise en main du nouveau module assainissement et ouvrages fourreaux n'est pas bien facile. Mais on ne perd pas espoir ! Deux questions :- Est-ce qu'il existe une documentation ? J'ai beau chercher dans tous les pdf de la documentation v17. Je ne trouve pas un paragraphe qui aborde ce module. - Sur les réseaux, peux-t'on interpoler la pente sur plusieurs tronçons entre deux regards ? Merci pour votre aide. Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17
thierry.garré Posté(e) le 15 février 2019 Posté(e) le 15 février 2019 Bonjour, Une fois que l'on a compris que les modifications se font par trois commandes: - palette des propriétés- grips jaillissants- menu contextuel Tout va mieux. Par exemple pour l'interpolation de la pente sur plusieurs tronçons il existe plusieurs solutions. une solution simple est de les sélectionner dans le menu contextuel, choisir: réseaux canalisations=>afficher dans la palette coupe et dans la palette:menu contextuel, choisir: Uniformiser la pente de toutes les canalisations. Cordialment Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Kegaska Posté(e) le 18 février 2019 Auteur Posté(e) le 18 février 2019 Merci,Je vais donc explorer tout ça. Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17
bexkivr Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 BonjourIl y a-t-il une raison pour laquelle je n'arrive pas à afficher les tampons (pourtant un modèle est bien sélectionnés dans la palette des propriétés) ?
thierry.garré Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 Bonjour, Regarde dans ta bibliothèque, si le modèle de tampon a bien un symbole affecté. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
bexkivr Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 En fait....ouij'avais déjà vérifié (au moins ça ;) Il s'agit du regard classique covadis (vrd_reg_600)J'ai déjà eu ce même problème pour un autre ficher. Mais un de ces tampons s'affiche (et je sais par pourquoi). Du coup à partir de la, j'ai réussi à tous les sélectionner et passer en affichage "emprise réel" au lieu de "symbole tampon". Mais j'aurai préféré avoir des symboles bien jolie :) Bonjour, Regarde dans ta bibliothèque, si le modèle de tampon a bien un symbole affecté. Cordialement
thierry.garré Posté(e) le 20 février 2019 Posté(e) le 20 février 2019 Si tu peux me faire parvenir ton fichier, je veux bien vérifier ce qui ce passe. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
bexkivr Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 BonjourJ'ai mis le lien du fichier par MP
bexkivr Posté(e) le 26 février 2019 Posté(e) le 26 février 2019 J'ai trouvé d'où viens mon problème. Après avoir réussi à bidouiller pour visualiser les tampons, j'ai pu les sélectionner et j'ai vu que même si dans la bibliothèque les regards choisis renvoyés vers un tampon fonte (dont le bloc était correctement défini), en réalité il voulait m'afficher un tampon autre (dont le bloc était manquant et, en conséquence, non représenté). Résolu pour moi
