x_all Posté(e) le 14 février 2019 Posté(e) le 14 février 2019 bonjourc'est la 1ere fois que je me sert de revit pour un bat en rénovation avec des murs variable. j'ai placé le relevé géomètre en fond de plan et je trace des murs (composant in situ mur) pour faire les murs pierre d'épaisseur variable.ça marche à peu près (j'ai pas repéré comment on y ajoute du fruit mais c'est pas trop grave)mon problème. je veux poser une porte dans ce nouveau mur.sur l'image, j'ai réussi à placer 2 porte facilement, mais pas sur le bout de mur qui m'interèsse. Quand je place le curseur sur le morceau ou elle devraialler, l'appercu de la position est à l'ouest...si qq1 sait pourquoi et comment y remédier, merci de me donner le truc. car si ce n'est pas fiable je fait la modélisation sous tocad...http://joch04.free.fr/tmp/revit-porte.png quelques trucs sur autocad
Titi95 Posté(e) le 14 février 2019 Posté(e) le 14 février 2019 salutparfois pour placer les éléments (qui bloques) il est plus facile de le faire en vue 3D et de les ajuster en vue 2Dcoté fiabilité,reste sur Revit Autocad est dépassé surtout pour l'architecture Mes anciennes réalisations Autocad
x_all Posté(e) le 15 février 2019 Auteur Posté(e) le 15 février 2019 effectivement j'ai tenté le coup avec tocad et ça plante pas mal.Mais ces Murs à partir de composant in situ, c'est un quand même pas top. j'arrive à la fin des murs et quand je veux faire la toiture, je ne rend compte que ce composant n'a pas de dialogue prévu pour l'attacher au toit. Du coup je patauge pas mal pour fermer la boite en élévation.Si qq1 à un truc je suis preneur. Pour l'instant les murs sont des extrusions. Je rajoute une extrusion en me plaçant dans le plan vertical pour finir le triangle, mais ça laisse un joint moche... je ne trouve pas de booléen au sens autocad pour ajouter les volumes proprement..décidément la philosophie est différente.. quelques trucs sur autocad
Steven Posté(e) le 15 février 2019 Posté(e) le 15 février 2019 Pour l'instant les murs sont des extrusions. Je rajoute une extrusion en me plaçant dans le plan vertical pour finir le triangle, mais ça laisse un joint moche... Salut x_all, Et en attachant les deux composants in situ entre eux? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
